首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 影响绝缘电阻的因素
P:2011-10-26 16:58:23
影响绝缘电阻的因素
1 环境温湿度     一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境
如有什么疑问请致电13566633192小董,中诺仪器设备有限公司
connecting element - 连接单元 (0) 投诉
P:2011-10-26 17:12:51
看来你还是比较专业的.
flame retardant master batch - 阻燃母料 (0) 投诉
P:2011-10-26 17:29:22
谢谢!我这是生产这个的。有需要联系哦
Vita - 维他(一种聚氯乙烯塑料商品名) (0) 投诉
P:2011-12-01 16:35:17
70℃时的电阻值不是20℃时的0.001倍?
annularly corrugated conductor cable with physically foamed insulation - 物理发泡绝缘环形皱纹导体同轴电缆 (0) 投诉
