[技术资料] ZY6166C建筑材料燃烧或分解烟密度试验机
P:2011-10-26 09:13:33
此仪器符合GB/T8627、ASTM D 2843、DIN4102《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方
法》。适用于建筑材料及其制品燃烧时静态产烟量的测定,也可用于其它固体材料燃烧时
静态产烟量的测定。
烟箱:
结构:由不锈钢制成,内尺寸:长300mm、宽300mm、高790mm.
前面设有耐热玻璃的观察窗
 烟箱内外为静电烤黑漆
在距箱底两侧480mm高开直径为70mm光的发射和接收窗。
顶部安装一个排风窗。
燃烧系统:
气源:采用丙烷气(客户自备)
燃烧灯:为本生灯,长度260mm,喷嘴直径0.13mm,与烟箱成45°角
光电系统:
光源:为灯泡,功率15W,工作电压6V。
接收器:为硅光电池,透光率0%为无光线通过,透光率100%光无
遮挡完全通过。
 经处理后的焦距:60~65mm
含透光率测量软件一套,可输出曲线和报表。
含电脑一台(打印机自备)
PCP - polychloroprene聚氯丁(二)烯;氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2011-10-26 11:24:42
暂时还用不到
Units of measurement - 测量单位,计量单位 (0) 投诉
P:2011-10-31 10:36:10
需要其他的可以联系我
repeater housing - 增音机外壳 (0) 投诉
