首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 铜线生产后过一晚,表面会起小小的黑点,且从外层到内层都有?
P:2007-05-08 12:05:31
我司 用32頭連續退火爐 直徑0.12mm銅線 生產後過一晚,銅線表面會起小小的黑點,且從外層到內層都有.若再過一天黑點變更大.
我司作業流程為 退火爐-水冷卻槽-毛氈布-烘乾爐-風吹-32頭收線,  起黑點都是些細線,0.25以上一班不會有這種情況. 起黑點多發生在夏天下雨天.
請各位前輩多多指教!
[fangjie 在 2007-5-8 16:18:30 编辑过]
[fangjie 在 2007-5-8 16:23:35 编辑过]
doped fiber - 掺杂光纤 (0) 投诉
P:2007-05-08 13:17:31
不知道你们退火是否有氮气保护设备,还有拉丝液过滤是否干净,烘干机是否能将水气烘干?另外就是本身坯丝是否有问题?
drop-liquid test - 滴液试验(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2007-05-08 16:29:48
沒有用氮氣  是蒸汽
COF - cut-off frequency截止频率 (0) 投诉
P:2007-05-08 17:45:57
    把水冷却水换掉!你们厂的水是不是软水或是去离子水?
lead of screw - 螺杆的螺距 (0) 投诉
P:2007-05-08 18:14:21
拉丝油有问题.
extrusion technology - 挤出工艺 (0) 投诉
P:2007-05-08 19:53:26
拉好了盘子外面用薄膜包起来可能好一点.
MOVPE - metal organic vapor phase epitaxy金属有机汽相外延 (0) 投诉
P:2007-05-09 22:13:51
是拉丝油的清洁性和抗氧化能力的问题.估计你小线的拉拔速度较高的,然后由于拉丝油的降温性能不好(粘度太高),出线表面温度很高,碰到潮湿的环境(夏天,下雨天),再加上线材表面不干净,易吸附空气中湿气,极易造成氧化.解决方法换合适的清洁的拉丝油,控制出线温度和清洁性,完全能解决此问题.
by-pass - 旁路,分路 (0) 投诉
P:2007-05-09 22:16:06
如果是退火后出现此问题,那就是退火液的问题了
preselector measuring device - 定长计米装置,定长计米器 (0) 投诉
P:2007-05-10 20:06:27
冷却水的问题比较大
helically stranded segment - 螺旋形绞合扇形导体 (0) 投诉
P:2007-05-11 02:51:28
退火爐是水封式的
nondripping flame-retardant cable - 不滴流阻燃电缆 (0) 投诉
P:2007-05-11 11:59:12
水要用去离子水
sintering device - 烧结装置 (0) 投诉
P:2007-05-11 15:30:16
我司用水為軟水
PTN - physical transmission network物理传输网(络) (0) 投诉
P:2007-05-12 10:05:33
黑点是在退火后发现,由于线径较小,可能是由于蒸气保护那里出现问题,拉丝油残留在线材上,没有重份烘干导致
还有就是拉丝油长细菌造成,你的退火液是拉丝油配的还是烧炖油配的?
aluminium-magnesium alloy - 铝-镁合金 (0) 投诉
P:2007-05-19 11:53:46
退火液是拉丝油配的
high temperature ceramic fiber - 高温陶瓷纤维 (0) 投诉
P:2007-05-20 20:51:15
第一拉丝油配的可能浓度过高
二:拉丝油可能长细菌了
三:蒸汽保护那里,线材表面的水份未干,导致现在少许拉丝油残留在表面
workshop for plastic-insulated and sheathed cables - 塑料电缆车间 (0) 投诉
31
