[问题求助] 铝箔的密度
P:2007-06-14 15:12:03
有关铝箔麦拉复合膜的说明,提供给各位参考:
铝箔麦拉带就是铝箔和聚酯膜复合后的产品。麦拉原英文名为Mylar,是杜邦注册的聚酯膜商品名称,此名应为杜邦专用的,因早期市场仅有杜邦聚酯膜,因此同业习惯将聚酯膜统称为麦拉,其实此麦拉非彼麦拉,众多电线厂使用的聚酯膜未必都是杜邦产出的。
复合材料的基重会因铝箔和麦拉结构比例的不同而有差异,前面几位朋友说明的大致正确,我在这里锦上添花再作补充:
聚酯膜(麦拉)的比重(Specific gravity)为1.4。若以重量/面积来表示,即为每0.001mm(1u)厚度的麦拉=1.4公克/平方米。
纯铝箔(99.3%以上)的比重为2.71。若以重量/面积来表示,即为每0.001mm厚度的铝箔=2.71公克/平方米。
用于生产铝箔麦拉的接着剂大多为溶剂基础双剂型的聚氨酯胶,其比重平均约为1.0,涂布量应在3~3.5公克/平方米。
综合以上资料就可以很容易的计算出积材的重量,只要按照铝箔麦拉各层的结构换算再加总即可。
例:单面铝箔麦拉总厚为25u(0.025mm)
此产品标准结构应为铝箔10u,加一层3克的接着剂,再加上麦拉(聚酯膜)12u。
铝箔重量 = 厚度10 x 比重2.71 = 27.1公克/平方米
麦拉重量 = 厚度12 x 比重1.4 = 16.8公克/平方米
胶水重量 = 3公克/平方米
合计重量 = 27.1 + 16.8 + 3 = 46.9公克/平方米
重量46.9公克 / 厚度25u = 1.876(这个就是25u铝箔麦拉的基重啦!)
备注:三层的材料需再多加3公克/平方米的胶水重量,其他算法完全相同。
er-doped fiber - 掺铒光纤 (0) 投诉
P:2007-06-14 18:06:03
胶水重量 = 3公克/平方米
有问题再可致电给我0769-5383288-222
varnish - 清漆 (0) 投诉
P:2007-06-14 18:07:51
胶水重量 = 3公克/平方米
有问题再可致电给我0769-85383288-222
pneumatic device for change-over of take-up spool - 气动收线换盘装置 (0) 投诉
,透明就好。
