首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆的修补方法
P:2011-10-25 19:53:21
请问橡套电缆护套破损用什么方法修补?
reclaimed rubber - 再生胶 (0) 投诉
P:2011-10-25 20:53:55
热补
earth(ing) wire - 地线,接地线(GB) (0) 投诉
P:2011-10-26 15:16:11
热补
circumferential insulation layer - 圆周绝缘层 (0) 投诉
P:2011-10-26 20:00:42
能说一下具体的 修补方法吗?
maintenance instruction - 维护说明书,保养规程 (0) 投诉
P:2011-10-29 15:35:33
要做一套热补机|(模具及机器)模具要与电缆的外径相比配,加热装置是用电热的。
ravelling - 放线;退绕;拆卷,松开 (0) 投诉
P:2011-10-30 08:32:47
1、利用补线机热补,补线机设有多个线位,用于不同外径的电线修补;
2、补线胶料与电线本体胶料基本一致,但考虑到粘连性,补线胶要略加调整,否则补线效果不佳;
3、补线时注意,补线胶料的形状要与电线破损的形状一致,大小以填满裂口为宜,不宜过多;
4、修补前要清理补线位置的油污及杂质;
5、热硫化时应用耐高温薄膜将电线包住,这样硫化表面光洁好看;
6、硫化时间及温度要控制到位,补好的胶料不应该存在欠硫的现象。
gastight cable - 不透气电缆,气密电缆 (0) 投诉
