首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] CPE胶硫化不熟
P:2011-10-25 19:03:47
CPE胶挤出做电缆内层,含胶量25%左右,滑石粉、碳酸钙共230份,纳米高岭土15份、氧化镁12份,石蜡2份,DOP 30份,氯化石蜡20份,TAIC 4份 ,DCP以前是3.5份,双层挤出硫化,蒸汽压力1.5-2.0MPA,从切面看,内层有针眼;后将DCP加到5.6份,,挤出条件大致一样,内层切面还是有针眼,但是情况较以前稍好;请教下该如何调整?
free-standing rod welder - 活动线杆焊接器 (0) 投诉
P:2011-10-25 20:55:04
等高手解
by-passed monochrome principle - 单色图像信号共现原理(彩色电视的) (0) 投诉
P:2011-10-26 09:47:53
问题很简单,你只要把陶土的PH值检测一下就知道,肯定是酸性太重引起的。
restrictor - 限制器;限流器 (1) 投诉
P:2011-10-26 15:20:11
外层用的什么胶?是否可以增加别的材料为,如:三盐,硬脂酸铅。
speed control dancer - 速度控制轮 (0) 投诉
P:2011-10-27 01:18:24
dop减少些看看
[liu730320 在 2011-10-27 1:22:15 编辑过]
short-circuit current capacity - 短路电流容量 (0) 投诉
P:2011-10-27 01:25:04
陶土PH 8-10
外层也为CPE,增加三盐,硬脂酸铅有用?
shielding braid - 屏蔽编织,编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2011-10-27 14:30:32
陶土的PH值有8-10?简值是骗小孩。
camera diameter gauge - 暗箱式测径仪 (0) 投诉
P:2012-09-13 13:39:54
这么低的含胶率放陶土还有什么作用,交联剂DCP份数再提提。
AGC - air-to-ground communication空对地通信 (0) 投诉
P:2013-02-03 09:41:33
加点稳定剂,再调一下胶的塑性。
EBXL-TPU - 可交联的热塑性聚氨酯(美国Zylon Polymers公司开发的一种新颖聚合物材料商品牌号,具有耐水、耐溶剂、耐高温等优良特性,可用电线电缆护套料) (0) 投诉
P:2014-05-02 16:25:34
英明
rubber insulation blanket - 橡皮绝缘护套 (0) 投诉
P:2014-05-25 09:10:47
学习了,,,,
saddle joint - 鞍形接头,咬口接头 (0) 投诉
P:2025-06-24 23:27:57
硫化速度慢  或者材料受潮
circulating air ageing - 循环空气老化 (0) 投诉
