[问题求助] pvc护套有小疙瘩,不光滑
P:2011-10-24 15:44:44
pvc护套 挤出时刚才是没有问题,后来就表面不光滑了,料子不潮,可能是什么原因呢  是料子本身的问题吗
fiber optic interconnection - 光纤互连 (0) 投诉
P:2011-10-24 16:14:00
模芯和模套之间距离大了吧导致了回胶。我是新手,不知道对不对,提出个意见而已
immediately - 立即,马上;直接地;紧接地 (0) 投诉
P:2011-10-24 16:23:01
温度低了
overoxidation - 过氧化,过度氧化 (0) 投诉
P:2011-10-24 16:24:15
押出溫度過低.
Onylon - 沃尼龙(波兰生产的一种聚酰胺漆,供漆包线用) (0) 投诉
P:2011-10-24 16:33:51
调整一下温度,如果还没有改观,就有可能PVC的原材料有问题
CT - cable transfer(海底)电缆传送电报传送 (0) 投诉
P:2011-10-24 17:08:59
模套和膜芯 的距离 还与护套的表面质量有关系吗?
distant erminal - 远距离终端 (0) 投诉
P:2011-10-24 17:10:35
应该不是温度的问题 ,之前都好好的 后来就变得不光滑了 ,有点麻面那种
field wiring - 现场布线, 现场配线 (0) 投诉
P:2011-10-24 17:41:56
材料不潮的话,应该从下面三点分析:
1、温度低,塑化不好
2、温度高,有老胶
3、材料本身问题,有杂质。
Lupersol - 一种过氧化物(商品名,可用作电力电缆用乙丙橡胶绝缘料的硫化剂,功能与Varox相仿) (0) 投诉
P:2011-10-24 22:47:54
预热温度不足
stress intensity factor - 应力强度因子(光纤裂纹末端区域弹性应力场强度因子的简称,为正比于裂纹末端处应力的一个参数) (0) 投诉
P:2011-10-25 08:29:11
温度可以提高点,在就是料可能有点问题,把速度减小点在看看
deformation resistance - 变形稳定性,抗变形特性 (0) 投诉
P:2011-10-25 15:13:53
我们也出现过和你一样的情况,操作人员就把责任推到料子问题上。我当时查出有个加热圈不加热了。
后来我在那包料做了记号,留在下次用,结果没问题。
从这可判断,是温度有很大关系,查温控。
metal strip cleaning station - 金属带清洗站 (0) 投诉
P:2011-10-26 11:32:15
可查设备温控有无失控,或塑料不耐温
tape insulation - 带绝缘,带式绝缘 (0) 投诉
P:2011-10-27 15:05:31
多谢各位,具体原因还真不知道 ,好像料子有点问题,不影响生产和使用
virtual path terminator - 虚路终端设备 (0) 投诉
P:2011-10-29 12:16:00
受潮了,把料子烘一下就好了。
coloring quality - 着色质量 (0) 投诉
P:2011-11-02 08:52:30
因为刚开始还好,说明料没有问题。
可以确定是温度,可能温度低了。
impedance matching - 阻抗匹配 (0) 投诉
17
