首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 请教:铜包钢和铜包铝的比重(密度)是多少??
P:2007-05-08 09:40:24
[xuesong 在 2008-1-30 16:21:09 编辑过]
cable tap - 电缆抽头,电缆分接头 (0) 投诉
P:2007-05-08 11:47:44
铜包钢8.10
铜包铝3.63
铜包铝镁3.75
polyvinyl aeetal enamelled round aluminium wire - 缩醛漆包圆铝线 (1) 投诉
P:2007-05-08 16:13:39
CCS:8.0
CCA/CCAM:3.8
参考值,具体得看其CU所占的比重!
disk - disc (0) 投诉
P:2008-06-13 09:00:28
江南狼:
CCS:8.0
CCA/CCAM:3.8
参考值,具体得看其CU所占的比重!
能否在详细一点.谢谢!
epoxy powder insulated conductor - 环氧粉末绝缘导线 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:29:50
铜包铝是3.8
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-09-25 22:57:09
根据含铜量可以计算:铜包铝密度=8.89*含铜量%+2.7*(1-含铜量%)
如10%含铜量为:3.32
15%含铜量为:3.63
20%含铜量为:3.94
余类推
vertical accelerometer - 立式加速计 (1) 投诉
P:2008-11-04 10:17:48
shallow water cable - 浅水电缆,浅海电缆,浅水水底电缆 (0) 投诉
P:2009-06-12 11:15:56
江苏广庆的专业生产铜包钢,铜包铝镁。在不影响使用性能的基础上尽量降低客户的成本。
比重CCS:7.95    CCAM:2.95
联系:0511—85729228.
[912480151 在 2009-6-12 11:18:04 编辑过]
flexible disk - 软盘 (0) 投诉
P:2009-06-14 07:50:02
对,与铜的含量有关
cable inlet - 电缆入口 (0) 投诉
P:2009-06-14 11:37:37
不管那种线合金线,都与铜的含量有关,知道铜的含量后就可以计算出比重(密度)。
OCI - optical cable identifier光缆识别器 (0) 投诉
P:2009-08-18 07:43:28
11楼的朋友说可以算出,请问公式是什么
DTS - digital telephone set数字电话机 (0) 投诉
P:2009-08-20 23:18:32
铜包钢主要看其导电率,15%的是7.932
18%,20%, 25%, 30%, 40%各有不同,不知道您的导电率是多少,看上面的回答好像是15%,
因为是合金线材,导电率越高,铜比越高,
large drawing mill - 大拉机 (0) 投诉
P:2009-08-22 09:20:38
其实各位说的都对,只是从不同的角度去看而已,上面各位从含铜比例上去看,而我却从生产工艺上去看,比方说CCAM,有电镀生产工艺的,比重就轻,如果采用包覆式的生产工艺,比重就大,
holiday test - 火花检验 (0) 投诉
P:2009-10-31 09:01:34
请教有知铜包铝镀锡丝的比重吗?
letter block - 字母块(电缆印字机的) (0) 投诉
P:2009-10-31 10:10:52
这些密度仅有参考作用。因为当包覆或镀层线经过N道拉丝后。它们的双金属层体积比达不到设计比值,故密度也会变化。
disc seal gland - 垫片密封盖,垫片密封压盖(电缆接头附件) (0) 投诉
17
