[挤塑工序] 一般的PVC机都可以实现双并线两色吗?
P:2011-10-24 12:00:53
一般的PVC机都可以实现双并线两色吗?<div>
</div><div>每根一个颜色</div>
community antenna television, system - 公用天线电视接收系统 (0) 投诉
P:2011-10-24 14:25:29
不能
braided copper screen - 铜丝编织屏蔽 (0) 投诉
P:2011-10-24 16:45:49
可以用全包的注条模具,这样可以在双并线上实现双色
electro-optical converter - 光电转换器 (0) 投诉
P:2011-10-25 00:43:16
需要注条押出机再改机头或加可注条的模具……
lead-covered cable - 铅套电缆,铅包电缆 (0) 投诉
P:2011-10-25 08:48:45
可以,我司就有台可以直接做双并两色的线
deburring machine - 除刺机,除毛刺机,倒角机 (0) 投诉
P:2011-10-25 08:58:42
           可以,本公司就有生产
rod-rolling machine - 线杆轧机,轧杆机 (0) 投诉
P:2011-10-26 11:46:39
可以,模具问题
separate lead sheathed paper insulated power cable - 分相铅套纸绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2011-10-26 21:40:58
可以 加装 注条机
metal covering - 金属包层 (0) 投诉
P:2011-10-28 13:18:02
一般的PVC机都可以实现双并线两色,但必须有2套独立的挤出螺杆螺套系统和一套共同的模头模具
core ovality - 纤芯椭圆度 (0) 投诉
