首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 实心导体做出来的电线是不是比绞合的便宜?
P:2011-10-24 11:09:30
drive wheel - 主动轮 (0) 投诉
P:2011-10-24 11:42:00
這個不是這樣算吧,實心的加工費是便宜;但是重量如果比絞合導體重很多的話,絞合導體搞不好還要便宜呢!
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2011-10-25 06:08:00
按照实际截面积来讲是这样。但是有时客户量成品导体直径的话,就如楼上讲的,可能亏了
media - 介质,媒质 (0) 投诉
P:2011-10-25 09:01:38
楼上的正解,相同截面的,绞合的要价格高,
因为铜丝拉的越细,成本越高嘛
high temperature hook-up wire - 高温安装线 (0) 投诉
P:2011-10-25 10:30:14
会相应的高一些的
RCC - rubber covered cable橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-10-26 10:57:41
多两道工序成本肯定会高些
flame retardant constant - 阻燃结构 (0) 投诉
P:2011-10-26 11:49:03
难道绞合的是空心的
network information service - 网络信息服务 (0) 投诉
P:2011-11-23 09:56:40
绞合的需要多几道工序,应该还贵些
connector insertion loss - 连接器插入损耗 (0) 投诉
P:2011-11-25 13:31:48
同规格同截面的一般是实心的便宜.
lateral rigidity - 横向刚性 (0) 投诉
P:2011-12-14 17:25:48
实心导体应是特种电缆用了,普通的电缆应是绞合的(6平方及以下可以用实心的)
Connecting Block - 接线盒 (0) 投诉
