[问题求助] 求助 关于线芯太松的问题
P:2011-10-24 09:56:41
向各位前辈请教做2*0.75电缆线时,线芯和护套之间附着力不够,裁成30cm长,两头各剥五公分时,线芯很容易被拉出了。如果有浙江台州地区的高人现场指导必重谢,13858672918
electrically heated curing section - 电热硫化段 (0) 投诉
P:2011-10-24 10:24:10
铜芯有没有绞缆,裁线时气压是否过大?
core filling compound - 线芯填充剂 (0) 投诉
P:2011-10-24 10:32:45
是否有包隔离层,什么材质
combiner - 结合器,合光器 (0) 投诉
P:2011-10-24 15:15:22
铜芯和线芯都已绞缆,成缆节距为60cm。没有隔离层。就滑石粉。
silver-plated copperweld conductor - 镀银铜包导线 (0) 投诉
P:2011-10-24 16:22:57
期待高人解答,。,,,,,,,,,,,这个线好像不是很难那
twin-ram cable sheathing press - 双活塞电缆护套挤压机[压铅或压铝机] (0) 投诉
P:2011-10-24 16:24:18
你要在30cm这么短的长度上两端各开拔5cm, 要做到芯线不移动, 非常的难!
太松太紧都不行, 试着看能不能找到一个平衡点, 如果找不到就说明没办法在这样的开拔条件下做到芯线不移动, 那就只能换开拔方式.
conveyer screw - 螺旋送料器 (0) 投诉
P:2011-10-24 20:03:04
用的是可调模具,模芯到模口的距离1cm,急死我了。等交活,救命啊。
frequency shift key - 频移键控 (0) 投诉
P:2011-10-25 07:51:02
先裁成60CM一段,开线后再从中间裁断。另外一端开线时可以将线材对折(如果线材长度足够的话),这样芯线就不会拉出
线材方面,节距可以再小一些,护套料用稍硬一些的
aerial cable line - 架空电缆线路 (0) 投诉
P:2011-10-25 08:39:21
挤压式,过滑石粉时可以将滑石粉预热
stress relieving cone - 应力消除锥 (0) 投诉
P:2011-10-25 15:45:30
这不是什么难事吧,看的是开线的水平,开线时用个夹子、钳子什么的,夹住整个线,用力适当,再开线,不就行了
dimensional tolerance - 尺寸公差 (0) 投诉
P:2011-10-26 10:00:14
“铜芯和线芯都已绞缆,成缆节距为60cm”--------节距过大哦
upward casting - 上引法浇铸 (0) 投诉
