[USB] 有人用铜包钢做过usb和hdmi吗?
P:2011-10-23 22:32:55
小弟想问一下,有没有公司用铜包钢做过HDMI,USB等,要是做过的话,请大家留言!
还有谁理论知识比较丰富的,说说看这是否可行,如果可行的话。
大家教教小弟,小弟先在此谢过!
controlled company - 受控制公司,子公司 (0) 投诉
P:2011-10-24 08:25:25
HDMI我不知道,但USB就很多人这样做。
dual spindle take-up - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2011-10-24 08:56:36
我们公司就有做铜包钢的USB,客人要求的。
polychloroprene rubber - 氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2011-10-24 10:26:49
我们公司在做铜包钢HDMI!4米到5米
soldering iron - 火烙铁 (0) 投诉
P:2011-10-24 16:25:46
铜包钢没试过, 铜包铝倒试过.
铜包钢会不会太硬了?
polyphenylene oxide-film - 聚苯醚 (0) 投诉
P:2011-10-24 16:48:31
软态的CCS OK
hydrodynamic pressure die - 液体压力模 (0) 投诉
P:2011-10-24 18:36:08
有看见厂家用铜包钢做过HDMI和USB2.0,但是效果不是很好,线稍微长一点放电视就麻烦了。
polyisobutylene rubber - 聚异丁烯橡胶 (0) 投诉
P:2011-10-24 20:48:07
线材的bending衰减,skew,imp.都没有问题吗?还有如果是28AWG 的最多能做几米啊?
请大侠指教!
safety precaution - 安全预防措施 (0) 投诉
P:2011-10-24 20:50:31
我担心用铜包钢做导体,衰减过不了!
您测试过吗?小弟在此等候!
fiber reel - 光纤盘 (0) 投诉
P:2011-10-25 08:23:08
没有哪个能过测试,只能用电视机试
enamelling die - 涂漆模 (0) 投诉
P:2011-10-25 13:42:31
用铜包钢做信号线的导体,就别想着还能过特性测试了,只要能放电视就可以了。过TDR/NA测试是相当困难的。
semi-automatic dual spooler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2011-10-25 23:00:46
电子线,地线和编织是可以改成铜包钢的,但发泡芯线建议还是用铜的好,品质有保证些,如果所有导体都采用铜包钢的话,到时品质出了问题麻烦的还是自已,客人是不会接受不能使用的电线。
pre-pickling - 预酸洗 (0) 投诉
P:2011-11-01 21:36:51
导体没有做铜包钢的吧
insulating wax - 绝缘蜡 (0) 投诉
P:2011-11-02 23:40:47
有用过了。品质没有问题的
planning department - 企划部 (0) 投诉
P:2011-11-03 17:38:13
我司5米以内铜包钢的HDMI可以过实测1080P,
mf - microfarad微法(拉) (0) 投诉
29
