首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 打折导体丝径计算
P:2011-10-23 13:44:29
8折150圆紧导体如何计算丝径?方便的话列出具体步骤!
ratios - (遗传)比值 (0) 投诉
P:2011-10-23 15:07:15
150的铜导体重量*0.8,再计算截面及单线直径
silicone - 硅酮,硅有机树脂 (0) 投诉
P:2011-10-23 15:34:42
150*80%=120       假如采用19根单丝的话         120/19=6.316           6.315/0.785=8.045            8.045开方等于2.836       单丝:2.84
mining trailing cable - 矿用拖曳电缆 (0) 投诉
P:2011-10-23 18:33:39
150的最好采用30根的单丝
water absorption test method - 吸水试验方法 (0) 投诉
P:2011-10-24 10:33:19
150*80%=120       若用37芯,120/37/0.7854=4.129       4.129开方=2.03       单芯线径为2.03mm
multi-function gauge - 多功能量规,多功能测试仪 (0) 投诉
P:2011-10-24 12:49:17
若楼主的8折150圆形紧压导体,暂定紧压系数为0.88,延伸系数为1.10,单丝根数30根,绞入系数1.02,则:
导体单线直径=(150*80%*1.10/30/0.7854/1.02)^0.5=2.34
导体紧压直径=(150*80%/0.88/0.7854)^0.5=13.2
(注:紧压系数和延伸系数可根据实际验证数据,进行调整。)
[PLWH 在 2011-10-24 12:54:27 编辑过]
FT - field test现场试验 (0) 投诉
P:2011-10-26 11:05:28
我们以前也是这样按截面8折算,但老板认为不是,应按重量算,结果么,你们知道的......
multiple pair cable - 多对电缆 (0) 投诉
P:2011-11-01 20:51:42
多谢!
spool changer - 换盘装置 (0) 投诉
P:2011-11-25 16:33:28
学习了,
Bell communication standard - 贝尔通信标准 (0) 投诉
P:2012-03-01 18:33:36
学习中...
cable-tuning unit - 电缆调谐装置(雷达) (0) 投诉
P:2012-04-02 11:13:36
还有的厂家按电阻算的
infrared light - 红外线 (0) 投诉
