[问题求助] 成缆机的选择
P:2011-10-23 10:28:10
各位专家:我公司想买一台成缆机,但是发现有的人介绍是买笼绞机,有的人介绍是买单绞机,主要的区别是笼绞机带退扭,单绞机不带退扭,
我想请教专家:成缆工序要不要带退扭,根据什么因素来判定,是成缆电缆规格的大小还是电缆的品种来分;还是按照电缆的1,2类导体和5,6类导体来分,急盼答复,感谢!
unilay stranding machine - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2011-10-23 13:59:48
不知道你的成缆产品规格是多大?
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2011-10-23 15:44:22
我们有小线也有大的,小的 3×1.5 平方,大的3×50 平方。
heat tube cooling - 热管冷却 (0) 投诉
P:2011-10-24 09:23:41
这样的线要退扭
单绞机有退扭也有不退的,多半针对小线绞合适
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2011-10-24 10:46:04
是不是这样定义“悬框或则悬臂只能用于小规格线成缆?中大规格要用笼绞机之类的设备?
automatic reel changeover - 自动换盘装置 (0) 投诉
P:2011-10-24 14:04:22
成缆时是否需要退扭,主要根据绝缘线芯的大小来决定,一般10平方以上的都需要退扭。
intelligent optical shuttle node - 智能光信息往返节点 (0) 投诉
P:2011-10-25 13:09:34
那在请问,是不是小线就不用退扭?悬臂和选框没有退扭功能?谢谢
bamboo ring - s竹节环(挤压护套时由于停车而引起的凸起部) (0) 投诉
P:2011-10-27 19:22:44
小线用束丝就可以了,稍大一点的可以用管绞或者笼绞。
一般单绞机是线来绞芯线的,很少用来绞导体
holding pot - 保温箱(浇铸机的) (0) 投诉
P:2011-10-27 20:49:21
好人楼主你具体做什么产品要好说些哦可以交流1173498763
pickling plant - 酸洗设备 (0) 投诉
