[问题求助] 模具设计问题
P:2011-10-22 19:39:33
挤管式模具内膜模嘴的长度,主要影响些什么,在设计上有什么好处和坏处。
withdrawal machine - 拉杆机(与浇铸机配套) (0) 投诉
P:2011-10-23 11:18:12
如果我加长会怎么样
Peripheral - 外围设备 (0) 投诉
P:2011-10-23 14:00:02
你用的全挤压的   还是半挤压的。
electrical penetrator - 电动穿孔器 (0) 投诉
P:2011-10-23 22:04:46
 管模一般留好内外模间隙其模嘴与外模一平即可。
armor rod - 护条;铠装杆 (0) 投诉
P:2011-10-24 10:27:27
congyanjun:
你用的全挤压的   还是半挤压的。
我用的是全挤压的,
Saltwater Spray Test - 盐雾测试 (0) 投诉
P:2011-10-24 10:28:58
gebenhagen:
我的意思是:增加内模模嘴的长度,
内模模嘴肯定是和外模平行的
input end - 输入端 (0) 投诉
P:2011-12-10 19:06:05
在PVC押出中,内模的模嘴长度会影响材料出模口时的压力。
如果是充实押出,最好选用模嘴短一点的。相反,要是半充实押出或是挤管押出的话,最好长一点了。但是内模不要超过模具口外部0.5mm为佳
JTRI - Japanese Technology Research Institute日本工艺研究所 (0) 投诉
P:2011-12-28 14:00:15
关键在用来调整胶料与半成品或铜导体之间的附着力与充实程度!
production-line - 生产线,生产流水线 (0) 投诉
