[挤塑工序] 根据客户提供的模糊资料不知如何做聚氯乙烯线缆?
P:2011-10-22 13:24:44
之前接触的都是电子线与网络线,这次遇到的连接设备用的聚氯乙烯线缆很陌生,不知制作的基本流程和用哪些设备。网络没能搜到有效信息。望大家不理赐教,谢谢了。客户提供的资料如下:
聚氯乙烯护套电缆(铝导体)
1 -铝导体
2-绝缘材料
3-PVC护套
导体数量/导体截面积
绝缘材料厚度
   PVC护套厚度
电缆外径
2X16
1,0 mm
1,5 mm
15,8 mm
3X16
1,0 mm
1,5 mm
16,8 mm
4X16
1,0 mm
1,7 mm
18,9 mm
聚氯乙烯护套电缆(铜导体)
1 –铜导体
2-绝缘材料
3-PVC护套
导体数量/导体截面积
电缆外径
2X16
16,7 mm
3X16
17,8 mm
4X16
20,0mm
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2011-10-22 13:51:13
哪个公司的~
reeling - 绕线,收线;络纱 (0) 投诉
P:2011-10-24 08:45:35
没人了解的?
haul-off capstan with fleeting knife - 带有推线刀的牵引轮 (0) 投诉
P:2011-10-24 10:42:18
求教还要金币
Hexagonal wire - 铁丝网 (0) 投诉
P:2011-10-24 13:06:30
楼上的,是系统设定,上传图片就有,没法去掉。图片直接能看到,不用下载。还请理解!
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (0) 投诉
P:2012-03-21 21:55:40
这线好办。绞铝线,押芯线,成缆,护套。
testing sequence - 试验程序 (0) 投诉
