首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控缆线芯排列方向
P:2011-10-21 15:20:06
标准上说“绝缘线芯采用数字标志时,由内层到外层从1开始按自然数序顺时针方向排列”
开机时线芯是按顺时针排列,到结束时看应该是逆时针排列了,这是由于检查者看的角度不同,因此这个检查应该从那个角度取检查,依据在哪?
web - 筋;金属薄条片;网,网络 (0) 投诉
P:2011-10-21 17:10:21
你看过吗?会变吗?
high frequency welding - 高频焊接 (0) 投诉
P:2011-10-21 17:13:14
不会变的
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2011-10-22 10:50:18
你首先要弄懂左向还是右向。
birefringence fiber - 双折射光纤 (0) 投诉
P:2011-10-22 11:49:43
多芯控制电缆为数字,0在最外层,内层从1起。保证最外层为右向,向内依次为左-右-左等。线芯由你决定是多少根,排列按每层增6算,有时为保证外层按5只是个别。
friction test - 摩擦试验 (0) 投诉
P:2011-10-22 11:55:55
只要排列正确不就可以了吗?
core wrap - 线芯绕包层 (0) 投诉
P:2011-10-24 09:29:45
你这没错啊,电缆一端顺时针,另一端肯定是逆时针的
paper taping - 纸包,纸带绕包 (0) 投诉
P:2011-10-24 10:47:59
有所谓咩。线缆松开都散啦
news-roundup - 综合新闻 (0) 投诉
P:2011-10-24 17:27:48
拿一根电缆,从两端都看看,方向是不是一致
braiding-impregnating workshop - 编织涂蜡车间 (0) 投诉
P:2011-12-24 08:19:57
右向
SN - subnetwork子网络,分网络 (0) 投诉
P:2011-12-29 15:30:08
两端都一样
clump - 一团;一块;一群;细菌凝块 (0) 投诉
P:2011-12-29 15:40:06
好好看一下 QB /T   9330-2008吧   那上面写的很清楚哦
Minimum acceptable thickness - 最小厚度 (0) 投诉
