首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 再生氟塑料会有很多杂质吗?
P:2011-10-21 14:07:25
再生料会有很多杂质吗?
heat-resistant ceramic tube - 耐热陶瓷管 (0) 投诉
P:2011-10-21 20:12:41
这个要看再生料的选料,废线剥皮,造粒时加几层滤网等,但主要看造粒挤出时加的滤网……
jelly compound - 胶状混合物,油膏,石油膏 (0) 投诉
P:2011-10-22 07:53:54
用再生材料还有如用TPEE了!给你推荐晨光的了!呵呵!
radiofrequency - 射频 (0) 投诉
P:2011-10-27 15:23:03
一般都会有杂质的,毕竟是回收利用啊,
可以先挤一次,多加几片滤网
ALSI - aluminium silicon铝硅合金 (0) 投诉
P:2011-11-07 14:25:16
当然有杂质啦!
只能在造粒时多加几层滤板啦!!!
non-rewirable plug - 不可拆卸的插塞 (0) 投诉
P:2011-11-08 00:04:26
加5片滤网基本没问题。当然其他选料、试料、洗料、晾乾、熔融、擠出等工艺也不可忽略。
Loxarmor - 洛克斯铠装(美国Okonite公司发明的一种联锁式S形电缆铠装层,通常由镀锌钢带或铝带组成) (0) 投诉
P:2011-12-21 09:25:12
其实再生料杂质并不可怕,可怕是有杂料。杂质用300目的滤网6片,不能说百分百能滤完,至少百分之九十八。不是上面所说的加几层,你用200目的加100张也无用。
fire-resistant wire - 耐火电线 (0) 投诉
P:2011-12-21 23:04:02
好象那么回事,希望有机会切磋切磋.
plowshare - 犁头;犁铧;(犁)铧, 铧头 (0) 投诉
P:2011-12-23 20:51:06
7楼好象说的很有道理.不过用300目的滤网6片,30分钟不到就要换滤网,而且出料少,不烧料吗????
cone angle - 锥角 (0) 投诉
P:2011-12-23 21:46:54
换网时间是根据材料的杂质来定的,至于烧料没明白是什么意思。一个熟练的操作工换网时间是一分半钟
ring wire - 塞环引线,环线 (0) 投诉
P:2011-12-26 12:12:17
網目是能過濾雜質,但是太多太細的話;押出就不穩定,網目容易破,更換的頻率增加.....<div>有什麽好的辦法協調控制嗎?</div>
cab-tyre sheathing - 硬橡皮护套,硬橡皮电缆护套 (0) 投诉
P:2011-12-26 23:35:16
用6片300目的滤网,挤出的料就少,那料在机器里停留的时间就长,结果就是我说的"烧料".不知7楼怎么操作.
随便回楼上的话.我认为"恰到好处"就可以了.滤网的密度能让你做出来的料合格了可以了.
surface cooled cable - 表面冷却电缆 (0) 投诉
P:2011-12-28 09:56:47
选料一定要选好,选好料几乎没杂质
stranding radius - 绞合半径 (0) 投诉
P:2011-12-28 22:22:46
7334laomai:
我明白你的意思,你如果也是造粒的话,你拿6片300目的滤网试一下就知道了。出料量跟200目的基本没区别,只是换网的时间比较短一点而已。
rope wire - 多股绞合线,合股线,绞线 (0) 投诉
P:2011-12-28 22:27:36
lhy0025:
选料一定要选好,选好料几乎没杂质
你说的一点没错,十年前我们做氟塑料的时候成本价和销售价在5万元/吨以上,那时候可以花大量的人工去挑料,挑的非常干净,那时候利润高,人工工资低,挑一遍不行再来一遍,现在你如果要想把料挑的非常干净的话,我估计你去喝西北风了。
Brinell ball - 布氏硬度试验球 (0) 投诉
