首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 400kW的电机用接线如何选取?
P:2006-08-12 13:07:07
400kW的电机用接线如何选取?电压380V,应该怎么计算他的载流量?P=根号3*U*I*cosθ?
silica tube - 硅管 (0) 投诉
P:2006-08-18 19:27:25
因为电机是三相的,所以一个电流单位量等于两个功率单位量,即I=2P
故应选取规格为400的铝芯电缆(铜芯则降一规格)
fitting instruction - 安装说明书 (0) 投诉
P:2006-08-23 16:05:11
这需要看你的电机是否带有调速器,若有接线可选择小一点,如:120平方;若不带调速器,一般选择较大的线如180平方。
载流量的话约为800A,一般cosθ=0.85~0.89,这根据你电机的好坏而定,这样可根据你的公式 P=根号3*U*I*cosθ 可计算出载流量的大小。
纯属个人意见,如有不当处请谅解!
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-23 16:05:11
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
P:2006-08-31 15:09:23
公式:P=3*U相*I相*cosθ,一定要确定其中的U、I相和线的区分,最好用我这个公式,比较清晰,都为相的电压、电流,然后再乘以相数,功率因数cosθ一般取0.8。
还要确定你的电机是发电机还是电动机,如果是发电机那么电机的功率即为电缆的输出功率,如果是电动机那么它的额定功率为他的输出的机械功率,那么电缆输入功率应该更大。我忘了怎么计算了。等我查到了再来补充
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-31 15:09:23
polyimide - 聚亚胺,聚酰亚胺 (0) 投诉
P:2006-09-07 07:59:38
完全同意楼上的计算方式,我曾经测试过的,在 一个客户那,我用上面的公式推算出来的电流,再用电流表一测,实际和计算的没有多大的差别,最大的一项是相差8A,其余两项基本吻合,所以说这个公式还是不错的。
另外注意一点的是,在选择电缆的时候还要注意环境温度下的电缆载流量是否和计算的一致或者选择稍大一点的!!千万不能选择小的,免得将来引起电缆故障。
probability density - 概率密度 (0) 投诉
P:2006-09-11 16:54:58
公式不错嘛。
deoxidant - 脱氧剂 (0) 投诉
P:2007-07-03 14:15:49
4楼的楼主,我就听你的说法,在以后的运用中用他解决问题了,真值得学习
optical fiber taper - 光纤锥 (0) 投诉
P:2015-07-18 16:03:18
所以说这个公式还是不错的。
flat conductor cable - 扁导体带状电缆 (0) 投诉
P:2018-08-13 16:18:56
值得学习
ground conductor - 接地导体(US),地线。在 输电线或电缆中,用于接地之导体。 (0) 投诉
