首页 > 架空线 裸电线
[合金导线] ASTM B398的6201-T81铝合金导线,是用杆拉制的吗?
P:2007-05-07 22:46:17
客户要求这个牌号的合金线
可是以前只知道用1350杆(B233)拉的纯铝线
请问这个6201怎么来???
[xuesong 在 2008-1-30 15:50:21 编辑过]
link - 无线电微波接力线;无线电通信线路;连络线;链路;连接杆(连接箱的) (0) 投诉
P:2007-05-08 13:25:51
按ASTM B398标准,为的增加导线的强度 铝材中添加一定比例的镁、硅和其它金属成分来,通过进效处理来改变铝的机械性,这样便成了铝合金。美国标准中按不同化学成份和使用用途分很多的牌号,但电工用的铝合金(架空线类)所对应的牌号为6201 T81。 ASTM B 399 是绞合导体的标准。
我可以供应此类的产品 MSN CCCWZJat HOTMAIL COM 可以同我联系!
中国电线电缆进出口
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-5-10 13:49:06
open-short-load method - 开路-短路-负荷法 (0) 投诉
P:2007-06-15 23:27:09
请问铝合金导线的密度是多少?2.53MM截面的铝合金导线的价格是多少?和一般绿线的价格差距又是多少?谢谢
CCP-AP - color code polyethylene-aluminium-polyethylene色标聚乙烯-铝-聚乙烯(电话电缆的综合护套结构之一) (0) 投诉
P:2007-06-17 16:46:35
铝合金导线只是在铝中加入了微量的镁、硅等金属元素,对密度没有影响,仍是2.703 kg/dm^3
价格每吨500~800元差不多了吧 , 具体不详。
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
P:2007-07-13 14:37:39
价格不一样的有670   也有850的 。
double-crucible technique - 双坩埚技术 (0) 投诉
P:2007-07-13 21:58:38
请问2楼,杆是国产的还是进口的?
psi - pounds per square inch每平方英寸磅数(1psi=O.068大气压力=0.070kgf/cm2> (0) 投诉
P:2007-12-27 10:58:39
6201是标准牌号.
合金牌号ISO化学成分%
SiFeCuMnMgCrNiZnGaV指定的其他元素Ti未指定的其他元素Al最小值
每种合计
6201 0.50~0.91000.6~0.90 0  0.06B 00.1余量
die cover - 模盖 (0) 投诉
P:2012-05-15 10:40:31
这是变形铝合金线,用于架空线,进线9.5mm,出线1.8mm~5.0mm,是用大拉机拉的。我们永雄机械已出口和国内销售了多台用于6201-T81的大拉机。
vulcanized india rubber wire - 硫化橡胶绝缘导线 (0) 投诉
P:2012-05-15 11:24:50
大哥 我都告诉你了  就是拉制的 不仅如此 俺们315MPA的都是拉制的 更不用你说的295强度的6201了
multi-strand cable - 多芯电缆 (0) 投诉
P:2013-04-09 15:09:04
qqq:
6201是标准牌号.
合金牌号ISO化学成分%
每种合计
国家标准给的范围太宽泛了。
experimental department - 试制车间 (0) 投诉
P:2013-09-28 11:29:38
远东电缆,6201高强度铝合金,8030铝合金,耐热铝合金线,已经做了3年,年销售量达2亿元以上,技术成熟,产品质量有保证,欢迎您选购~ 联系电话0510-87248056~
gas filling valve - 充气阀 (0) 投诉
P:2013-10-06 18:02:35
6201的化学成分大家都可以查到,关键是过程控制,过程控制不好,生产出的铝杆连穿模都穿不到头,何谈生产、性能?
thimble - 穿线环(线路的);针箍 (0) 投诉
