[问题求助] 护套押出棉纸纹路明显
P:2011-10-21 07:57:01
3C绞合+棉纸绕包+护套的结构,芯线ID=4.8护套OD=12.5
护套押出(半挤压,内模11.5,外模13.3)时棉纸的纹路比较明显,请教改善方式
谢谢
[albert0829 在 2011-10-21 9:28:54 编辑过]
dual upset buttwelding machine - 双镦锻对焊机 (0) 投诉
P:2011-10-21 08:48:23
絞合時加填充.
pre-drawing unit - 预拉装置 (0) 投诉
P:2011-10-21 09:29:15
可以考虑在集合时加PP绳填充。
coaxial socket - 同轴电缆插座 (0) 投诉
P:2011-10-21 09:52:39
     是棉纸的纹路还是绞距的纹路? 建议用内模10.8~11.2的套管内模,套管长约5mm,外模用13.0,两段式角度加压,廊段长10mm,棉纸直包用30mm宽,外观应该很漂亮
EDTCC - Electronic Data Transmission Communication Center(美国)电子数据传输通信中心 (0) 投诉
P:2011-10-21 10:06:47
棉纸的纹路
marker post - 标记杆(电缆焊接处指示用) (0) 投诉
P:2011-10-21 11:45:08
       按上述方法应该是没问题,可以解决
Z-lay wire rope - 右捻钢丝绳 (0) 投诉
P:2011-10-21 13:07:28
 模具怎么用那么大啊 !!!
内模 10.8mm平口 外模  12.7mm 加压。
采用挤压式,内外模距离尽量拉大、。保证外观很漂亮。
因为你是半挤压所以有纸带纹的。
cable distributor - 电缆分线盒,电缆配线架 (0) 投诉
P:2011-10-21 13:26:06
脱皮长度150MM,做挤压脱皮不方便
die polish - 线模抛光 (0) 投诉
P:2011-10-21 15:10:49
4樓的說的在理
D.C. - direct current直流电流,直流 (0) 投诉
P:2011-10-21 16:28:44
4樓的說的在理
conductive core - 导电线芯 (0) 投诉
P:2011-10-25 12:41:35
包了棉纸 就不怕脱皮难了 。
recoiling - 复绕(一般指成圈线) (0) 投诉
P:2024-05-17 12:24:48
droganwang:
两段式角度加压,是什么意思
LAND - lump and neck detector(电缆表面)凸瘤和凹陷检测器 (0) 投诉
