首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 拉絲液的PH值有標準嗎
P:2011-10-20 17:00:09
銅線剛拉出來放置2個小時表面就有紅色的斑點,別人說是拉絲油的PH值偏酸,
測試公司的拉絲油PH值為6,一般PH 值最小為多少最好.
spiral marking - 螺旋状标志 (0) 投诉
P:2011-10-20 17:42:06
7~9
maintenance instruction - 维护说明书,保养规程 (0) 投诉
P:2011-10-20 22:25:10
谢谢
tube-on method - 挤管法,吹塑法,挤管拉伸法 (0) 投诉
P:2011-10-21 10:28:52
8.5-9最好了
sag controller - 弧垂控制器 (0) 投诉
P:2011-10-21 15:37:12
弱碱性,8~9
launder tube - 流槽管,出料管<铜热浸涂装置的> (0) 投诉
P:2011-10-21 17:44:05
大拉机PH一般在7-7.5即可,中拉在7.5-8之间,小拉在8-8.5之间。微拉在8.5-9之间,我都是靠检验的,要看使用什么样的油,是新油还是在用的或者不同供应商的油特点不同,也有微拉配到8%的浓度,本人也这样试过,没有问题
enamelling machine - 漆包机 (0) 投诉
P:2011-11-08 13:55:47
楼上的是干啥的呀。。。。大中小拉对拉丝油的PH值还有规定????微拉配到8P,没有问题???真想见识一下。。。。你是怎么腐败的。。。。
dynamic spool pay-off - 动盘放线(装置) (0) 投诉
