[塑料橡胶] 关于塑料PVC的硬度是多少?
P:2007-05-07 22:01:14
比如30P,45P,48P,55P,80P等硬度值是多少
electrostatic powder coating - 静电粉末涂敷,静电粉末涂层 (0) 投诉
P:2007-05-08 14:33:35
shore(A) PHR
98~100    20
97~96     30
95~94     40
93~91     45
90~88     50
87~85     55
84~81     60
80~79     65
78~75     70
74~73     75
72~69     80
68~67     85
66~63     90
62~60     95
59~57     100
没有准确的一一对应关系,只是参考值。SHORE A才是国际统一标准。P(台湾)数是指增塑剂和PVC油的比例
electric logging - 电测井 (0) 投诉
P:2007-05-10 08:56:50
    是哦,我们还有35P的,硬度是不是在97~94之间?
SZ type cable - SZ型电缆 (0) 投诉
P:2007-09-08 15:00:43
可以买一个硬度计,大概2000元左右,另上传一份帕氏与邵氏硬度对照表
CE - Cellulose plastics (general) 通用纤维素塑料 (0) 投诉
P:2007-09-08 15:41:59
一般塑料的硬度最常用ROCKWELL( 洛氏)及SHORE(肖氏)两种方法来表示,其中肖氏D则用来测定较硬的塑料,如一般广泛用塑料及部分工程塑料,而大数之高性能工程塑料或较硬的塑料,则需用洛氏来测定。
network analyzed instrument - 网络分析仪 (0) 投诉
P:2008-01-21 21:44:21
回答都是正确的,但是有点需要说清楚,即硬度与P数的关系只是相对的关系,而不是绝对!因为,与他们的配方有很大的关系!
trunk network - 长途通信网络(GB),干线网络 (0) 投诉
P:2008-01-22 13:14:40
一般的一些數值都只是供參考的。
簡單一點買一個測試機器,它可以有很多種功能。這種機器在一定的年數是要拿到專業的機構去檢測的。一般測出的數值公差很小。建議去購買。
shaving of copper rod - 铜杆剥皮 (0) 投诉
P:2008-01-25 11:42:33
haiwuya:
shore(A) PHR
98~100    20
97~96     30
95~94     40
93~91     45
90~88     50
87~85     55
84~81     60
80~79     65
78~75     70
74~73     75
72~69     80
68~67     85
66~63     90
62~60     95
59~57     100
每个厂的不一样,需要做基础实验。以上就跟我们厂的对应不一样。
m/m - meter per minute米/分 (0) 投诉
P:2009-05-14 10:49:39
这个我也想知道这个啊?
accelerated ageing test - 加速老化试验 (0) 投诉
P:2010-09-18 19:15:24
建立自己公司的硬度对照表,。因为材料里面的增塑剂不同,相同量的增塑效果就不一样,硬度就会不一样。还和填料添加比例有关
microcallipers - 千分尺,测微计,千分卡钳 (0) 投诉
P:2010-10-15 16:01:46
根据配方而定,没有准确的一一对应关系的
diameter measuring device - 测径仪 (0) 投诉
P:2010-11-20 08:12:44
PVC硬度与SHORE硬度可以用公式换算吧!
Newtons law - 牛顿法则 (0) 投诉
P:2013-07-10 15:26:21
yjp31:
<div>这个增塑剂不同硬度会有多少差异,钙粉填料份数对硬度影响多少?</div>
alloy reinforced aluminium conductor - 合金芯铝绞线 (0) 投诉
P:2013-09-22 14:44:18
硬度的话题:某天一客户找了一个很牛的家伙,用牙齿一咬塑料就能判别出塑料的好坏。我看叫这个牛家伙去上缆所每天去要料就行了,要什么对照表嘛。
outer shielding tape - 外屏蔽带 (0) 投诉
