首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 500束丝机经常断线的原因?
P:2011-10-20 15:21:15
500束丝机束之高阁10/0.20导体时经常发生断线,已经将磨擦片和过线导轮更换了,怎么还是断线?
resistance to ion migration - 耐离子迁移性 (0) 投诉
P:2011-10-20 15:47:01
張力就沒有考慮?還有你的導體材料是不是有問題??
paper-plastic laminate insulation - 纸-塑料分层绝缘 (0) 投诉
P:2011-10-20 15:50:50
1、放线稳定性;不要有因放线线盘转动不良,引起放线不稳定。
2、在过线过程中关注磨损和过线点。
3、收线稳定性;
cable sheathing material - 电缆护套材料 (0) 投诉
P:2011-10-21 08:55:00
谢谢!从机械角度分析有哪些因素?
terminus - 终端,端接体组件;界限,极限 (0) 投诉
P:2011-10-21 18:51:12
断线主要是磨擦力过大,可从几方面可以改善:外部张力不要太紧,过线导轮能改变力的方向,检查有没有卡死或不灵活的现象;钢板过线瓷眼的光洁度及破损;钢板拱度,如果太拱可以增加导论来减少磨擦力。
secondary coating line - 二次涂层生产线 (0) 投诉
P:2011-10-22 08:27:14
谢谢大家。
oil filled tank - 浸油缸 (0) 投诉
P:2011-10-24 12:48:22
tandem-type rod mill - 串列式线材轧机 (0) 投诉
P:2012-02-20 11:32:39
我感觉是3个轮子的轴心问题,第一个是轴心进来转到钢带的轮子,第二个是过钢带再回到轴心的轮子,第三个是轴心换到牵引的轮子;
最后一个最重要一定要在轴心,不然钢带轴心与轮子过线不再一起,导致一张一弛自然就断。
余下二轮可以偏点但轴心是最佳的,其二就是轮子必须活络。
welded aluminium joint - 铝焊接接线管 (0) 投诉
P:2012-02-20 12:18:21
应该是内部张力太大造成的,这个线束太细,要把内部张力调松!
pilot wire - 领示线,操作线,控制线 (0) 投诉
