首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体发红
P:2011-10-19 20:04:29
0.254及以下规格导体用漆包线退火炉退火后,鉰线表面发红是何原因该如何改善
air-tight test - 气密性试验 (0) 投诉
P:2011-10-20 10:17:03
拉丝不懂,帮顶
stationary pay-off - 固定放线装置 (0) 投诉
P:2011-10-20 11:15:43
是不是导体氧化了
MTPH - metric ton per hour公吨/小时 (0) 投诉
P:2011-10-20 12:01:10
温度过高导致铜表面发红,能否将低电流重新调整
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2011-10-20 15:54:32
氧化
ionizing discharge - 游离放电 (0) 投诉
P:2011-10-20 16:38:14
测测单丝电阻,可能是氧化了。
high-absorbency swelling powder - 高吸收性膨胀粉末(电缆防潮密封用) (0) 投诉
P:2011-10-20 17:45:31
氧化是肯定的,至于原因就要好好分析了!
gravity discharge chute - 自流式卸料槽,自流式卸料管 (0) 投诉
P:2011-10-20 19:16:30
楼主的退火设备带蒸汽的吧?
woven shielding - 织物屏蔽 (0) 投诉
P:2011-10-20 19:25:33
请问蒸汽如何导致导体发红
digital processing - 数字处理 (0) 投诉
P:2011-10-21 11:25:17
蒸汽的很容易发红了,发红是氧化的结果。
高温铜也是活跃的,跟水蒸气反映了呗
table rack - 辊道架 (0) 投诉
P:2011-10-21 17:50:50
一般这种情况很少出现,可能是你的退火温度实际上已经超越你的设定值了,主要是设备仪器故障,先降温试一下,没有效果的话那可能是你的水槽使用自来水或者水槽温度过高,一般使用循环水,一般我们使用的是软水,但是一定打开蒸汽
cross-linking catalyst - 交联催化剂 (0) 投诉
P:2011-10-22 20:57:42
是带蒸汽的退火炉,是在进线的时候加蒸气的那种
gapped helix type cable - 开缝螺旋式电缆,开缝螺旋式同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-10-23 15:14:05
降低温度试下先。
conductor spacing - 导线间隔 (0) 投诉
