[技术资料] ZY6192卤酸气体释出测定装置
P:2011-10-19 18:55:26
符合标准:GB/T17650.1‐1998、GB/T17650.2‐1998 和IEC60754‐1:1994、IEC60754‐2:1991标准;同时满足GB/T19666‐2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准的表6 规定和GA306.1‐2007 第6.3.4 条、GA306.2‐2007 第6.3.4 条、UL2556‐2007第9.10 和9.11 条要求。用于测定低卤和无卤阻燃电缆的卤酸气体总量的测定和用测量PH 值和电导率来测定气体的酸度。
一、 管形炉:加热腔有效长度及管径 600×ф42mm,配备一个可调电气加热系统。加热功率:220V /10KW (见图一)
二、燃烧管:
1、材质:二氧化硅制成的耐火管,耐腐蚀气体。
2、规格:内径40mm,在管形炉进口侧伸出的长度为60~200mm,在出口侧伸出的长度为60~100mm,留有间隙供热膨胀使用。
三、燃烧舟:
  1、材质:采用熔凝石英管。
  2、规格:长100mm,宽25mm,深10mm.
  3、燃烧舟送入方式:采用条形磁铁和铂线牵动方式。
四、气体的收集:采用选瓶二个:其中一个配有磁力搅拌器,并且盛有220mL的氢氧化钠溶液。
五、供气系统:
  1、空气流量计:20mL~200mL可调
  2、压缩机(贵公司自备)
六、取样:500mg~1000mg
七、卤酸含量的测定:
1、分析天平:精度为0.1mg
2、数字PH计:精度为0.02PH (见图二)
3、电导率仪: 测量范围:(0~1×105)μS/cm(图三)
电导率仪
电导率仪采用大屏幕、蓝色背光、双排数字显示液晶
具有手动、自动温度补偿功能
电导池常数为0.01、0.1、1.0及10.0cm-1四种电极,由用户自选
新颖平面设计,外观设计专利号:ZL 200430036029.2
电器接插件低于平面,有助于防腐和安全
自动转换测量频率,选用电导池常数0.01cm-1的钛合金电极和密封测量槽,可适合高纯水测量
电导率仪技术指标:
1.仪器级别:1.0级
2.测量范围
  电导率:(0~1×105)μS/cm
  电导池常数对应最佳电导率测量范围
  电导池常数cm-1 0.01 0.1 1 10
  测量范围μS/cm 0~2 0.2~20 2~1×104 1×104~1×105
3.电极常数,cm-1:0.01、0.1、1.0、10.0
4.电子单元基本误差: ±0.5%(FS)±1个字
5.电子单元稳定性:±0.33%(FS)±1个字/3h
6.仪器基本误差: ±1.0%(FS)±1个字
7.温度补偿范围:(15~35)°C,基准温度25°C
8.被测溶液温度:(5~60)℃
数字PH计
适用于大专院校、研究院所、矿企业的化验室取样测定水溶液的 pH值和电位(mv)值、此外,还可配上离子选择性电极,测出该电极的电极电位. 具有三又二分之一LED数字显示具有手动温度补偿功能;配用本厂E-201-C-Q9型pH复合电极
1、仪器级别:0.02级
2、测量范围:
  pH:(0.00-14.00)pH    mV:(-1400--1400)mV
3、分辨率:
  pH:0.01pH
  mV:1mV
4、基本误差:
  pH:±0.01pH±1个字    mV:±2mV±1个字
5、输入阻抗:1×1012欧姆
6、稳定性:±0.01pH±1个字/3h
7、温度补偿范围:(0-60)℃,
8、长度1.5M,宽度0.8M
联系方式在右下角啊
Vamac - 代马克(杜邦生产的一种乙烯、丙烯酸甲酯与含羧基第三单体的无规共聚物,适用作各种线缆,特别是低烟无卤阻燃电缆的护套材料,具有耐热、耐油、阻燃等优良特性) (0) 投诉
