首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 怎样计算24/2.50mm不紧压绞线的外径,套用公式2nd是否正确?
P:2011-10-18 19:54:56
怎样计算24/2.50mm不紧压绞线的外径,套用公式2nd是否正确?请高手指点。
barrier flight - 挡隔螺纹 (0) 投诉
P:2011-10-19 09:44:24
1.首先要知道排列方式:2+8+14      2.根据排列方式计算外径 6*2.5=15
compounding pellelizing line - 混料制粒生产线 (0) 投诉
P:2011-10-19 09:48:51
对啊,谢谢,我就是这么算的
PEEK - poly(ether ether ketone)聚醚醚酮 (0) 投诉
P:2011-10-19 11:28:26
该排列方式,成缆后应该是带有椭圆形。120mm2,为何不用37/2.03mm
floor duct work - 地下管道工程(用于电线配线的) (0) 投诉
P:2011-10-19 19:49:36
它是电缆线芯,再说是前辈留下来的工艺,我只是在研究它,不好随便更改
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
P:2011-10-20 13:43:43
说的对,我同意。
tinner - 镀锡工,白铁工 (0) 投诉
P:2011-10-22 16:10:07
不对吧,应该是14.14吧
twist constant - 捻度常数 (0) 投诉
P:2011-10-23 21:52:46
 你好,能告诉我你是怎么算的吗?
aramid rope - 聚芳基酰胺绳 (0) 投诉
P:2011-11-23 13:56:53
哪个和哪个
Transition Point - 转换点 (0) 投诉
P:2011-11-25 16:24:39
问一下,是不是电缆最中心  2 .3.4.5.6    根的都为扇形呀
hot-molded splice - field-molded splice (0) 投诉
P:2011-11-25 17:13:47
我怎么算出来绞合外径是14.07mm呢?
submarine repeaterless optical cable system - 无中继海底光缆系统 (0) 投诉
P:2011-11-26 23:07:00
2+8+14    6×2.50=15
nip - (轧件端部)压轧;(两轧辊之间的)辊隙,辊距 (0) 投诉
