[同轴电缆] 同轴线噪音问题
P:2011-10-18 14:34:23
同轴线用Foam PE做芯线,
芯线导体用的是单支0.004英寸,0.106mm的
,经过编织,编织外包一层PTFE包带,出来的成品噪音很大,为什么包带完后经过90的温度烘4H后的噪音就可以
radial strain-induced attenuation - 辐射应变感应衰减 (0) 投诉
P:2011-10-19 08:18:39
这个可能是因为押出芯线时过冷水槽后带水,水在绝缘上的水分布不均匀并且非纯水是导电的,在通信号时芯线上的水就形成一些干扰电场;
self-braking - 自动停止,自停 (0) 投诉
P:2011-10-19 09:12:02
楼上讲的可能性不大,同轴电缆芯线押出后,需要经过织网,这些过程早已将水份风干,影响噪间的重要因素跟特性阻抗有很大的关系,如芯线的介质常数,导体的截面积及材质等。
central dielectric strength member - 由心介质加强元件 (0) 投诉
P:2011-10-19 10:15:51
谢谢楼主分享!!!!
DLTP - dilaurylthiodipropionate硫代二丙酸二月桂酯(一种抗氧剂) (0) 投诉
P:2011-10-19 11:28:29
对三楼说的芯线的截面积是没有问题的,对于特性阻抗并没有要求,这款线只对电容有要求,电容值8.1-8.5就OK了
EHP - effective horsepower有效马力 (0) 投诉
