首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡皮线导体硫化发黑的探讨
P:2007-05-07 15:57:43
橡皮线作为一个用途很广泛的产品,相信很多厂家都在生产,而采用罐硫的方式硫化也是很多厂家的必备,各位能否就天然丁苯胶用罐硫的方式进行硫化,导体是否发黑的情况作以下探讨?
single longitudinal mode - 单纵模 (0) 投诉
P:2007-05-22 17:54:27
不管采用哪种硫化方式,只要保证铜材采用无氧铜杆,处理好导体和绝缘之间不接触、不采用含硫硫化剂等就可解决,最好在导体外涂抹一层耐高温材料(不含腐蚀性)
high-thermal enameled wire - 耐高温漆包线 (0) 投诉
P:2007-07-07 09:49:11
罐硫的方式硫化电线我是没有经验,但就你提的问题应该是可以改善的.铜丝要退火\过抗氧剂,要是配方酸性太强,最好选用偏碱性的(不知是否包棉纸?),也可在配方中加少量抗铜锈剂,或在铜线上过甲基硅油保护,希望对你有帮助
vacuum impregnating equipment - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2007-07-09 20:03:30
这个问题我们也遇到,一直没完全解决,导体外加防老剂MB和酒精溶合能减少导体发黑发红这现象,不过有时也偶会有发红发象
powder coated magnet wire - 粉末涂覆电磁线 (0) 投诉
P:2007-07-09 20:27:51
我们厂有楼上说的硅油
dual loop control - 双环控制,双环路控制 (0) 投诉
P:2007-08-30 18:39:35
有提供
HAV - hot air vulcanization热空气硫化 (0) 投诉
P:2007-09-22 14:50:08
天然丁苯胶在不提高成本的条件,很难解决,改用EPDM
wide application - 用途广 (0) 投诉
P:2007-09-22 17:26:52
铜丝污染原因很多,但解决的办法还是有的,EPDM不现实吧
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (0) 投诉
P:2007-09-22 21:41:39
试试用其它的硫化剂.
strengthening fiber - 加强承重纤维 (0) 投诉
P:2007-09-22 21:51:28
我们制作时增加棉纸
shrinkage - 收缩,收缩性 (0) 投诉
P:2007-09-23 09:53:13
导体硫化后发紫黑与配方硫化体系有很大关系,改用无硫硫化体系,价格虽会有所提高,但完全可以杜绝氧化问题。
infonet - 信息网 (0) 投诉
P:2007-09-23 10:30:17
用无硫体系虽然可以改善导体外观,但容易造成焦烧或欠硫,并且性能有影响,象老化、永久变形等。
optical power - 光功率 (0) 投诉
P:2007-09-23 19:24:20
我公司改用无硫体系老化、永久变形均符合要求,我们定期抽检。现已使用块4年了,没有出现过任何问题。焦烧或欠硫那就看体系调配的情况了。
Speedmaster - 速霸编织机(一种高速高性能金属丝编织机,适用于电线电缆,特别是同轴电缆的编织屏蔽) (0) 投诉
P:2007-09-25 16:40:57
楼主11说的在理。
laser optic diameter gauge - 激光线径控制仪 (0) 投诉
P:2009-12-12 12:59:19
对,主要是硫化体系的问题,不要用含硫的硫化剂及促进剂。
nose - 头部,凸部,机头;喷嘴 (0) 投诉
16
