[问题求助] 电线电缆的性能
P:2007-05-07 15:37:57
谁能告诉我,电线电缆的电性能、物理机械性能、还有绝缘的机械物理性能,各说明的是什么。
lead sheathing - 铅护套;铅包 (0) 投诉
P:2007-05-07 15:53:45
电线电缆机械物理性能试验方法
GB2591.37氧化诱导期试验
1、主题内容和实验范围
本标准规定了氧化诱导期试验的试验设备、试样制备、试验步骤和试验结果及计算
本标准是通过测定试样在高温氧气条件下,开始发生自动催化氧化反应的时间,来判定试样的热稳定性能,适用于电线电缆用聚烯烃绝缘和护套材料。
电线电缆机械物理性能试验的一般规定、定义和实验设备的定期校验等规定在GB/T2951.1中。
2、引用标准
GB/T2951.1—94 电线电缆机械物理性能试验方法  总则
3、试验设备
3.1 刀具     单面刀片或双面刀片
3.2 热分析仪 差热分析仪或差示热分析仪或其他类似热分析仪
1、试样制备
取样前应先将取样部位的电缆绝缘和护套用酒精擦净,然后在三处不同部位的电缆绝缘和护套外表面上,削取约1mm×1mm×0.5mm粒状或厚度约伪.2mm的薄片状试样,或取整块电缆绝缘和护套切成上述尺寸的试样。
5、实验步骤
5.1将放有5±0.1mg试样的铝杯和空铝杯(也可以放有4~5mg的氧化铝)置于热分析的样品支架上。
5.2 通以干燥的工业用氮气,流量为200±10mL/min。然后以10℃/min速率升温至200±0.5℃。保持恒温5min。
5.3 用工业用氧气迅速切换氮气/氧气流量应保持在200±10mL/min
5.4 氧气切换的瞬间为试样氧化诱导期的起始时间,在记录纸上作出标志。
5.5 当基线发生明显偏离时,如图1所示,实验即终止。
color television - 彩色电视 (0) 投诉
P:2007-05-07 15:55:17
你可以看我总结的机械性能提纲!电性能,我还没有总结出来。请个位大侠,帮忙总结一下,谢谢!
optical fiber loop - 光纤环,光纤环路 (0) 投诉
P:2007-05-07 16:24:04
多看看标准,上面有讲
silane coupling agent - 硅烷偶合剂 (0) 投诉
P:2007-05-08 09:35:19
GB/T3048-94 电线电缆电性能试验方法
包括以下内容:
1、总则
2、金属导体材料电阻率试验
3、半导电橡塑材料体积电阻率试验
4、导体直流电阻试验
5、绝缘电阻试验  检流计比较法
6、绝缘电阻试验 电压-电流法
7、耐电痕试验
8、交流电压试验
9、绝缘线芯工频火花试验
10、挤出防蚀护套火花试验
11、介质损耗角正切试验
12、局部放电试验
13、电线电缆冲击电压试验方法
14、电线电缆直流电压试验方法
15、电线电缆绝缘线芯直流火花试验方法
16、表面电阻试验
tissue paper - 棉纸, 薄纸 (0) 投诉
P:2007-05-08 14:25:34
哪些是电性能啊
fluid die - 液压模 (0) 投诉
P:2007-06-10 17:42:00
也得看是哪类电缆,不同的要求也不尽相同,请楼主说清楚呀。
aluminium cable-sheathing press - 电缆铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2007-06-12 14:53:13
GB/T3048-94 介绍的都是电性能!
butted overlap taping - 搭接绕包 (0) 投诉
P:2007-06-15 18:25:22
说的不够详细
die lips gap - 挤出机机头口型间隙 (0) 投诉
