[技术资料] 測試標準長度
P:2007-05-07 12:19:56
          針對傳速信號線材.USB.HDMI.DUI.SATA.1394.UTP. 測試規定標準長度為多少米.請問哪位朋友能幫我匯總一下.
generic flow control - 通用流程控制,一般信息流控制;总流量控制 (0) 投诉
P:2007-05-07 13:39:05
测试长度有规定吗?我只知道UTP测试没规定的。
FLUCK测试倒是有规定,不能超过100M
production department - 生产科,生产车间 (0) 投诉
P:2007-05-08 12:24:58
            在一些標准規範里有提到測度試長度.高頻線對此項管控較嚴
CRC - Cyclic Redundancy Check循环冗余检验 (0) 投诉
P:2007-05-08 13:10:43
沒有聽說過有長度規定,只知道一般長度為多長的最後,如USB.一般長度都在1.5M左右.HDMI大都在2M.等等.
cell-insulated telephone wire - 泡沫绝缘电话线,泡沫聚乙烯绝缘电话线 (0) 投诉
P:2007-05-08 22:08:25
有些规格有规定最长的测试长度如:
USB.  短于5米
1394            短于4.5米
SATA  短于1米
有些规格没规定长度,只要测试通过都可以
如HDMI,DVI
有些规格是规定一定的测试长度
如网络线的线材,cat5,cat5e,cat6…,规定测试长度为100米
而网络线的跳接线则是多种长度都可测,如2米,5米,10米…
pigment - 颜料,色料(可用作电缆绝缘护套料的添加剂) (0) 投诉
P:2007-05-08 22:47:54
同意楼上观点
DVI和HDMI产品没有规定相关的测试极限,
只要技术OK,测多长都可以,当然距离越长说明技术越好
hardness testing machine - 硬度试验机 (0) 投诉
P:2009-10-19 21:19:31
HDMI    DVI   长度没有明确标准,一般测试为2m  RGB没有明确规定……
sealing endurance test for closure - 保护盒的密封耐久性试验 (0) 投诉
