[问题求助] 聚乙烯附着力跟色母料有关系吗?
P:2007-05-07 21:38:57
综合大家所说,可以这么总结否:
1.同种材料相比较,跟挤出绝缘的从熔融状态向固态转变的时间长短有关,如果导体是非单根单体的时候,熔融状态的绝缘就会渗入导体结构里,时间越长,渗入的材料越多,那么绝缘与导体接触的表面越大,所以电线绝缘的附着力越大。这样就可以解释了导体预热会增大附着力的原因和机头离水槽远附着力大的原因,因为这样会防止绝缘过快冷固。
2.同种结构相对比,如果导体的结构比较复杂,从某种意义上讲就是加大了塑料与导体的接触面积。这样也可能增加附着力。
3.不同种材料相比,这是由材料的本身属性决定的。材料本身的摩擦系数。还有材料的蓄热情况,不容易散热。如果是蓄热材料,就是温度从绝缘降低的时间长度问题,跟1类似。我估计相同情况下聚烯烃的附着力比PVC的大。
4.由于还没有验证过色母对电线附着力的影响,如果楼上所说的是正确,我们可以推测:深颜色的吸热,那么散热就不快,浅颜色散热快,这样我们就引用1来解释这种情况。
5.跟挤出工艺有关,如果采用拉管式挤出方式,那么跟电线的拉伸比很大关系了。拉伸比大了,绝缘裹在导体越紧,这样就导致附着力大。
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-5-7 21:44:43
Microstrip Line - 微带线 (0) 投诉
21
