首页 > 产品认证
[其他认证] 认证中出现的问题
P:2007-05-07 10:19:29
小弟现在的公司在做UL认证,那边的实验结果出来说 老化后绝缘抗张强度不够。现在需要我们出改善报告
小弟的分析是:
1、材料问题
2、挤出过程中温度偏高
各位同仁觉得还有什么因素需要注意的? 请指点
多谢!
AWCC - Anaconda Wire&Cable Corp.阿纳康达电线电缆公司<美国> (0) 投诉
P:2007-05-07 13:27:16
材料检验有个窍门,化前性能不要太好,也就是塑化状况不要太好,这样老化后再结晶,变化率就会及格,当然,先要保证化前性能合格。
呵呵,一般人我不告诉他。
force - 力;强度 (1) 投诉
P:2007-05-07 13:46:17
谢谢哦!
warp - 卷绕,绕包,绕包层 (0) 投诉
P:2007-05-07 22:02:06
还要注意押出时的附着力哦,附着力太大,作试验拉铜丝出来的时候会对绝缘产生损伤。但主要还是材料要好,工艺方面同意二楼那位师兄的说法。呵呵
vibration-free conductor - 无振动导线 (0) 投诉
P:2007-05-09 16:46:14
初次认证用导体多为单支裸铜,一般不存在附着力大的问题,如果材料没有问题,押出工艺的注意事项2楼师兄说的很明白了,另套管模具有助于伸长、抗张等性能。
问:你自己不做预检验,就送交UL实验室,为什么?
Pl - point of intersection交叉点 (0) 投诉
P:2007-05-10 08:39:42
上面都是经验,谢谢
irradiation graft - 辐射接枝 (0) 投诉
P:2007-05-10 17:12:05
回复5楼那位兄弟
送样之前,我们肯定要自己先做预检测的。我们自己的检测结果是OK的!
老化后绝缘抗张强度要求是老化前的 75% 以上,UL检测的结果是 74% !!郁闷!!
大家都知道跟UL 打交道的情况! 现在只能再送样了!!
halves - 半,一半;half 的复数 (0) 投诉
P:2007-05-15 12:05:52
你的胶料有点问题,还有押出时的温度,冷却方法
transposed conductor - 换位导线,交叉导线 (0) 投诉
P:2009-05-08 15:29:48
你所用的原材料应该存在的问题比较大,其次是挤出温度
selt-supporting type coil - 自承式线圈 (0) 投诉
P:2009-10-07 15:39:23
呵呵,也许吧,学习学习!
cable parameter measurement - 电缆参数的测量 (0) 投诉
P:2009-10-16 13:17:22
以上都是原因,学习了
buffer coat - 缓冲涂层 (0) 投诉
P:2009-10-16 17:27:41
UL重测费太高了,50%啊,做样一定要用心了,要不有的破费了。
erminal - 终端,接头,引线;(接)线柱 (0) 投诉
P:2009-10-16 19:13:30
哈哈 多做些好的样品放在那里,等UL代表过来抽检啊!你的74  人家要求75,恐怕是是你的人民币没塞对地方吧 呵呵
turntable coiler - 转盘式成圈机 (1) 投诉
P:2009-10-17 11:07:02
取样有问题吧!送检的那段线一定要头尾测试合格,并且要有一定的余地才行,最少也得80%以上才送。
tunnel cable - 隧道电缆 (0) 投诉
P:2009-10-21 12:23:43
换好一点的胶料做出来,一定OK.
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
16
