首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 耐热铝合金导线(60%IACS)
P:2007-05-06 16:21:29
(60 %IACS)耐热铝合金导线
1 范围
本标准规定了(60 %IACS)耐热铝合金导线的型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于使用Q/MXLSL2.1-2005《(60 %IACS)耐热铝合金圆线》,GB/T 3428《架空绞线用镀锌钢线》及GB/T 17937《电工用铝包钢线》中之一种或两种单线绞制的耐热铝合金导线。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 1179-1999 圆线同心绞架空导线 eqv IEC 61089:1991
GB/T 3048.2-1994 电线电缆电性能试验方法 金属导体材料电阻率试验
eqv IEC 468:1974
GB/T 4909.2-1985 裸电线试验方法 尺寸测量 neq IEC 251:1987
GB/T 3428-2002 架绞线用镀锌钢线 idt IEC 60888:1987
GB/T 17937-1999 电工用铝包钢线 idt IEC 61232:1993
JB/T 8137-1999 电线电缆交货盘
Q/MXLSL 2.1-2005 (60%IACS)耐热铝合金圆线
3 定义
GB/T 1179-1999《圆线同心绞合架空导线》中第3章的有关定义适用本标准。
4 材料
4.1 绞合导线应由Q/MXLSL 2.1-2005《(60%IACS)耐热铝合金圆线》、GB/T 3428-2002《架空绞线用镀锌钢线》及GB/T 17937-1999《电工用铝包钢线》中之一种或二种单线绞制而成。
4.2 (60 %IACS)耐热铝合金同心绞架空导线由下述金属单线组成:
4.2.1 (60 %IACS)耐热铝合金圆线,应符合企业标准Q/MXLSL 2.1-2005。
4.2.2 架空绞线用镀锌钢线,应符合GB/T 3428-2002。
---- G
---- G
---- G
4.2.3 电工用铝包钢线,应符合GB/T 17937-1999
---- LB
---- LB2型铝包钢线。
5 要求
[xuesong 在 2008-1-30 16:06:15 编辑过]
attrition wear - 互磨磨损 (0) 投诉
P:2007-05-07 20:02:15
附录B列出了作为推荐的导线尺寸一览表,并推荐新设计的导线的尺寸从中选择。现有的或已设计好的架空线路用导线及本标准未包括的尺寸和结构,可以根据供需双方的协议进行设计和提供,并符合本标准的有关要求。
1.1 表面
导线表面不应有肉眼(或正常校正视力)可见的缺陷,例如明显的划痕、压痕等,并不应有与良好的生产工艺不相称的任何缺陷。
1.2 绞制
1.2.1 导线的所有单线应同心绞合。
1.2.2 相邻层的绞向应相反,除非用户在订货时有特别说明,最外层绞向应为“右向”。
1.2.3 每层单线应均匀紧密地绞合在下层中心线芯或內绞层上。
1.2.4 导线的绞合节径比应符合表1的规定。
表1 导线绞合节径比
结 构 元 件 | 绞 层 | 节 径 比 |
钢及铝包钢加强芯层 | 6根层 12根层 | 16~26 14~22 |
耐热铝合金线绞层 | 外 层 内 层 | 10~14 10~16 |
1.3 接头
1.3.1 绞制过程中,单根或多根镀锌钢线或铝包钢线均不应有任何接头。
1.3.2 每根制造长度的导线不应使用多于1根有接头的如第4章所述的成品(60 %IACS)耐热铝合金单线。
1.3.3 绞制过程中不应有为了要达到要求的导线长度而制作的(60 %IACS)耐热铝合金线接头。
1.3.4 在绞制过程中,铝单线若意外断裂,而这种断裂既不是由单线内在缺陷,也不是因为使用短长度(60%IACS)耐热铝合金单线所致,则铝单线允许有接头。接头应与原单线的几何形状一致,例如接头应修光,使其直径等于原单线的直径,而且不应弯折。
1.3.5 接头应用冷压焊制作,这些接头应与良好的生产工艺一致。
1.3.6 当第
1.3.7 在同一根单线上或整根导线中任何两个接头间的距离应不小于
表2 导线允许的接头数
铝合金绞层数目 | 制造长度允许的接头数 |
1 2 3 4 | 2 3 4 5 |
1.4 线性密度-单位长度质量
SAR - segmentation and reassembly分段和重新组装 (0) 投诉
P:2007-05-07 20:05:34
应符合相应的单线标准。
a)截面积;
b)外径;
c)线密度;
d)表面情况;
e)节径比及绞向。
6.3 试样数量
6.4 试样长度
6.5 型式试验
制造厂应通过向需方提供最近的试验结果或进行必要的试验证明焊接方法能使(60%IACS)耐热铝合金单线达到第
6.6 抽样试验
melt - 熔化;熔体,熔融;熔料 (0) 投诉
P:2007-05-07 20:08:17
a) 直径
b) 直径
导线的单位长度质量应使用精确度为±0.1%的仪器测量。
导线单位长度质量(不包括涂料)应分别不大于GB/T1179-1999附录D(提示的附录)中表D1-D14列出的标称直径的±2%。
导线中的涂料质量应是有涂料时导线质量与去掉所有涂料后的导线质量的差值。涂料应至少符合GB/T1179-1999附录C(标准的附录)规定的最小值。
如有需要,电阻率应从绞线上选取的单线上测量,试样应用手工校直,按GB/T 3048.2-1994规定的方法进行测量,试验结果应符合相应单线标准要求,镀锌钢线一般不要求测量电阻率。
(60%IACS)耐热铝合金导线的耐热性能按Q/MXLSL 2.1-2005第5.5规定的要求。
导线表面应符合第5.2条的要求。
导线每一层的节径比应为测得的绞合节距与该层外径的比值。实测值应符合第5.3条要求。另外应注意每层的绞向,绞向也应符合第5.3条的要求。
6.7 检验
feedstock guide roll - 线材导轮,光纤导向轮 (0) 投诉
P:2007-05-07 20:10:28
件和方便,表明交付的产品符合本标准的要求。
6.8 接收或拒收
7 标志、包装、运输和贮存
7.1 标志
每盘或每圈导线应标明:
a) 制造厂名称,制造厂的序列号(按具体要求);
b) 导线型号及规定号;
c) 装运、旋转方向或放线标志;
d) 运输时线盘不能平放的标记;
e) 由外至内每根导线的长度,m;
f) 毛重及净重,Kg;
g) 制造日期: 年 月;
h) 本标准编号。
7.2 包装
7.3 运输和贮存
laser diffraction - 激光衍射 (0) 投诉
24
