首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 导体的截面与牵引力
P:2007-05-06 15:14:20
有哪位同行知道导体的截面与牵引力的公式,如挤塑300平方导体要用多大履带牵引机比较合适,1如120平方又要多大
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2007-05-06 15:32:44
这跟导体的材料是有关系的,每种导体都有一定的抗张强度(单位是 MN/M2),你把导体的截面结算出来乘一下就可以了。但同时你要注意两点:
1、导体的是刚性的还是塑性的,在计算时需要考虑导体的弹性变形。一般刚性材质取其断裂力的1/3~1/5 ,而塑性材质一般需要更小一点,以防止导体被拉细。
2、牵引的速度,这是很简单的道理,速度越快需要把张力设的越小。
一般常用金属导体的抗张强度:
银 160~ 180
铜 200~240
镍  400~500
铝 70~90
锡   15~27
铅 10~30
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-5-6 15:36:09
cooling water circulation - 冷却水循环 (0) 投诉
P:2007-05-07 22:19:41
好,可以学习学习
command - 命令, 指挥, 克制, 支配, 博得, 俯临 (0) 投诉
P:2007-05-08 07:45:25
不知还有哪位高人有更好的方法
CTE - coefficient of thermal expansion热膨胀系数 (0) 投诉
P:2008-11-09 11:23:12
电缆牵引力好像固定的,铜导体的是70kN,铝导体的40kN
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
P:2008-11-09 18:20:56
上面说的对
field-strength - 场强 (0) 投诉
P:2009-01-16 18:55:38
很好哦  。。谢谢啊
frequency modulation - 频率调制,调频 (0) 投诉
P:2009-04-19 13:54:45
很好哦  学习一点
iron - 铁 (0) 投诉
P:2010-02-03 21:58:45
学dao 一点
marking machine - (电线电缆)印字机,标志机 (0) 投诉
P:2010-05-26 16:17:43
很好,每天都有收获!
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
