[问题求助] 电线电缆生产过程中为什么温度是关键控制参数
P:2007-05-06 11:28:55
orifice land - 线模成型段,线模承线区(US) (0) 投诉
P:2007-05-06 14:40:17
应该说挤塑过程中和温度有关,因塑料要融化就需要温度
diamond die processing equipment - 金刚石拉线模加工设备 (0) 投诉
P:2007-05-06 16:31:18
就是啊,我赞成楼上的看法!
因为要好的线材,最主要的是靠塑料啊!
PEC cable - 色标聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-05-07 01:09:29
首先该温度要使塑料融化,便于挤出加工,同时还要保证不能温度过高,使材料性能变坏。
cable placer - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2007-05-07 15:49:08
       原因很简单的,要把漆包线的漆烘干,才能绝缘。温度是生产漆包线的三度之一,直接影响了线的各项性能。
numerically-controlled programmed bender - 数字程序弯曲机 (0) 投诉
P:2007-05-07 19:15:07
漆包线是这样的。
我做过三年的漆包线漆研究。对于漆包线漆,一般由于含有溶剂,或者本身需要在合适的温度下反应,所以需要控制温度。
是对于电缆,主要是考虑加工性能与加工后的使用性能综合考虑选择温度,当然重点是使用性能。
board - 仪表板,控制屏 (0) 投诉
