首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 如何设计电线电缆才能保证电线电缆既有一定的柔软度又有一定的弹性呢?
P:2007-05-06 09:30:08
如何设计电线电缆才能保证电线电缆既有一定的柔软度又有一定的弹性呢?从生产工艺及使用材料上如何下手?请不吝指教!
partial automatical upper and lower closed wire tray - 半自动上、下收线盘 (0) 投诉
P:2007-05-06 13:44:34
先问一下,你的电缆是做什么用的?
你要设计关于这方面的电缆首先考虑从原材料上着手,再次使现有的材料上对结构进行合理的改进,应该能满足使用要求
reinforcing bar - 钢筋,钢条,钢杆 (0) 投诉
P:2007-05-06 18:00:24
yjlw03:
先问一下,你的电缆是做什么用的?
double contact wire - 双接触导线 (0) 投诉
P:2007-05-06 18:30:50
SCART线以及音频线
Cabsil method - 硅烷交联一步法(瑞士CAB公司研制的) (0) 投诉
P:2007-05-07 04:39:32
节距小一些可以吗
cable grate - 电缆支架 (0) 投诉
P:2007-05-07 09:44:29
1 导体尽量选用单丝小的,采用复合绞会更加柔软
2 护套材料的硬度在65A以下,使用弹性配方,增加触感及弹性
3 成缆过程退扭放线,避免扭曲
4 节距尽量减小,增加柔度
5 护套采用松套挤出,给缆芯留有活动空间
layer of wires - 线层 (0) 投诉
P:2007-05-07 14:06:12
铝箔使用绕包,增大编织目数,可不可以增加柔软度,弹性。
stainless steel - 不锈钢 (0) 投诉
P:2007-05-07 16:20:07
崔工的答复总是这么全面,佩服!!
另外看到各位的勋章,什么元老勋章,版主勋章,VIP勋章等等!!!
呵呵!
我怎么就一个都没有,
我出勤比率也是很高的呀!别的不说了,这出勤勋章能不能给我一个??
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
P:2007-05-07 19:58:11
从芯线及缠绕,编织上如何增加柔软度,弹性呢?
double-ring marking - 双环标志 (0) 投诉
P:2007-05-14 19:09:05
外被用PU 95A做。
electrical - 电的,电气的,带电体 (0) 投诉
