[低压力缆] 辐照交联过程是否会加速裸铜导体老化?
P:2007-05-06 08:55:45
最近在做辐照交联电线时,发现辐照过的电线导体氧化了,而没辐照的留样没有问题,我不知道是不是辐照过程对裸铜导体有加速氧化作用?请各位有经验的大虾指点!谢谢!
S.R.T.I. - Societe de Recherches Techniques et IndustrieIles技术与工业研究学会(法) (0) 投诉
P:2007-05-07 09:36:31
是否跟材料有关,好像不是所有的辐照产品都会引起导体氧化,不过最好用镀锡铜,辐照材料具有一定的酸性,可能会加快导体氧化。
我们有一次产品绝缘是氟塑料,护套是辐照交联材料,照射完后,导体上产生黑斑,不知道是什么原因。
cladding - 镀层;垫层;金属包层法(一种铜包钢线制造方法) (0) 投诉
P:2007-07-13 16:00:09
辐照生产中铜导体要可靠接大地, 不然铜丝容易氧化
pintle pay-off - 顶针式放线装置,无轴式放线装置 (0) 投诉
P:2007-07-13 16:01:28
铜导体要可靠接地
weak spot - 弱点,缺陷;针孔(漆包线的) (0) 投诉
P:2007-07-13 16:48:50
导体本身如果有水气,那么在辐照时,由于有较强的能量、温度,一般情况下导体表面会发黑或氧化;(仅供参考)
C.C. - cubic centimeter立方厘米 (0) 投诉
P:2007-07-14 11:06:52
加油加油~!
storage and retrieval - 存放及搬运 (0) 投诉
P:2008-10-02 15:45:02
导体接后会会有明显好转吗
drying tank - 干燥罐 (0) 投诉
P:2008-10-04 13:29:12
辐照交联过程当然会加速裸铜导体老化
所以许多辐照交联电缆大多采用镀锡铜导体
辐照交联过程与其它过程不同,材料不加抗铜氧化剂(成本低),而辐照过程中的能量大于温水交联
铜受到剩余电子强化后,还原性增强,更易于与绝缘中铜氧化物质反应,绝缘材料中没加抗铜剂引起的
refractive index difference - 折射率差 (0) 投诉
P:2008-10-04 13:34:18
还有一点是辐照时,导体和绝缘温度提高较快,加速氧化过程
surface quality - 表面质量 (0) 投诉
P:2008-11-01 10:08:59
要注意辐射的时间和温度
shotfiring cable - 放炮电缆,爆破电缆,引燃电缆 (0) 投诉
P:2008-11-06 16:33:46
辐照时的温度大概有多高,?我看不超过70度
secondary distribution main - 二次配电干线 (0) 投诉
P:2008-11-11 10:50:02
辐照是物理交联啊,优点是无水和无高温啊~~~~
Delay Skew - 延迟偏差 (0) 投诉
P:2010-07-04 15:31:15
8楼说过在辐照料中加入铜抗氧剂,有这种配方吗?我司目前也出现了辐照后的电缆发生整盘氧化的现象,不知是怎么一会事?
ceramic liner - 瓷套管,陶瓷衬层 (0) 投诉
P:2010-07-08 20:19:58
主要还是温度影响吧
bend testing machine - 弯曲试验机 (0) 投诉
P:2010-07-10 10:57:20
关于电缆辐照方面都存在那些问题,怎样解决,希望大家不吝指教!
distributed fiber-optic sensor - 分布式光纤传感器 (0) 投诉
22
