首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 刚到一批铝杆,表面有油,怎么办?
P:2007-05-06 01:08:36
最近刚刚到一批铝杆,是95以下的抗张,20%的伸长率。
但是在铝杆表面,有润滑油。
制造商解释是20%的伸长率很难生产,所以生产的时候在铝杆表面留下了“润滑油”,略带棕黑色。
不知道对生产有没有影响?
请高手指点!!!
必当重谢!
flame-retardance - 阻燃,阻燃性 (0) 投诉
P:2007-05-06 08:33:09
没啥子的,是杆材生产过程中留下的黄油。不过供应商的解释没道理的。
polythene spacer disc - 聚乙烯支撑垫圈 (0) 投诉
P:2007-05-06 11:44:42
这个太严重了,根本没法用
出了问题,谁都说不清!!
AQL - 可接受的质量水平、容许品质等级 (0) 投诉
P:2007-05-06 11:45:52
听说有个“无油铝杆”,使用乳化润滑替代油脂润滑
这样的杆,制造商根本不能允许出厂的,对吧?
reactive control - 反应式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
P:2007-05-09 16:50:54
看图片不像是生产中留下的,好像是生产后污染的。不过个人认为对生产影响不会太大,建议生产厂家来人与你们一起试用,视情况协商解决。同时要求供货厂家加强质量管理。
physical connection - 物理连接(光纤连接器的对接端面为物理接触,即端面呈凸面拱形结构) (0) 投诉
P:2007-05-11 20:59:14
你可以与我联系,可供应低价无油可供你们用的铝杆.QQ64448658
noisemaker - 噪声源 (0) 投诉
P:2007-05-12 15:47:04
用NaOH溶液清洗表面,看上去好像是9.5MM的铝杆,你不会是要做铜包铝吧?
铝杆上面附着的好像是气缸油.用我们公司专门拉铝杆的油就不会出现这种问题
13358045106 何
www.--lubotech.cn.alibaba.com
camera diameter gauge - 暗箱式测径仪 (0) 投诉
P:2007-05-12 16:39:57
对生产没啥影响,用NaOH溶液清洗表面,应该没问题
on-line inspection - 在线检测 (0) 投诉
P:2007-05-14 19:54:38
应该没什么,油对铝杆的影响不是很大.不放心的话,跟厂家联系一下,看看他们怎么说
precooling zone - 预冷区 (0) 投诉
P:2007-05-16 17:24:55
表面有油的话,铝杆做包覆的时候不能与铜皮完全融合
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-05-26 13:19:26
应该没什么,油对铝杆的影响不是很大,还能起到润滑作用,不过可以先试用一下
tapered graded index fiber - 渐变形梯度折射率光纤 (0) 投诉
P:2007-06-12 12:48:19
正如楼上说的好像是生产后污染的,看用在啥场合,如果是拉线用,可以先试用用.
binder tape - 绑带,绕扎带,结扎带 (0) 投诉
P:2007-06-15 21:56:32
拉丝是没有问题的,你可以先拉一下,看一样单丝表面.
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
P:2008-07-14 10:34:41
我公司专业生产无油铝杆。适用于电磁线、漆包线、铜包铝、铝管的生产。产品质量稳定!13352035279孙
color with double ring - 双环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2012-02-07 13:33:20
没有关系的,黄油哇。
carrier multiplex communication - 载波多路通信 (0) 投诉
20
