首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 什么是铜包铝线
P:2007-05-05 18:20:15
铜包铝丝能用在什么地方,是什么性能,请教各位
NHDF - neutral harmonic derating factor中性谐波额定值降低系数 (0) 投诉
P:2007-05-05 21:02:52
铜包铝属于复合材料,铜包铝线可广泛应用于有线电视信号传输,大容量通讯网络信号传输、控制信号电缆、轻体车辆电缆、焊接电缆、紧急移动电缆等方面。
高频信号传输方面:
柔型同轴射频电缆材料
漏泄电缆内导体材料
网络电缆的内导体材料
微细同轴电缆内导体材料
有线电视同轴电缆的首选内导体材料
50Ω射频电缆、柔性射频同轴电缆内导体材料
电力传输方面:
绞线材料
保险丝材料
电力电缆导体材料
建筑布电线导体材料
汇流排等导体材料
汽车、机车专用电缆导体材料
计算机电缆、控制电缆及其他数据电缆内导体材料
其它领域方面:
音频、视频导体材料
电源线导体材料
电脑周边线、电脑排线的导体材料
<OBJECT codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0 height=140 width=575 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000> </OBJECT>
高强度铜包铝线(铜包铝镁合金线)
应用领域:
用于生产编织线:编织线用于电气装置,开关电器等的软连接线;
用于生产防波套:防波套是用于防止电波干扰或起保护作用的屏蔽铜编织套;
用于生产软绞线:软绞线是输配电用电气装置及电子电器设备、可控硅元件的软连;
各种带屏蔽的网络线;
switching surge voltage - 开关冲击电压 (0) 投诉
P:2007-05-06 00:10:31
有些单位准备用于电力电缆呢,不过还没有通过用户的普通认可
optical waveguide fiber - 光波导纤维 (0) 投诉
P:2008-05-15 04:13:15
简单一点,就是铝杆上包铜带,再拉丝就是铜包铝了
corrugated metal tape shielding/armouring system - 皱纹金属带屏蔽-铠装系统 (0) 投诉
P:2008-05-21 17:43:21
这么简单啊 !!
ministry of Machinery Industry - 机械工业部 (0) 投诉
P:2008-05-30 15:24:03
铜包铝是这个样子的。还有个铝镀铝,外观看来去很像
single-core sheathed conductor - 有护套的单芯导线 (0) 投诉
P:2008-05-31 17:47:14
需要请给我电话,李生:13929200635
scruff - 浮渣(镀锡槽中的,由锡铁合金和氧化锡组成) (0) 投诉
P:2008-06-02 17:03:31
据我所知铜包铝线大量兴起于2005年,但在用于强电施工方面国家现在还没有具体标准!
glass/mica tape - 玻璃-云母带 (0) 投诉
P:2008-06-03 19:29:41
铜包铝线和铜线(相同规格)价格差多少呢,请高手指教,
outer skin extruder - 外壳层挤出机 (0) 投诉
P:2008-06-03 23:34:32
铜导体的铜含量是99.97%.铜包铝中铜只占38-40%.你可以相象这个价差了
woven shield - 编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2009-07-22 09:13:42
一、铜包铝线的结构
铜包铝(Copper clad aluminum wire)简写为CCA,它是由铝芯线和紧密包覆其外的铜层构成的双金属线,这就使得在一根导线上发挥了两种金属材料的特点,使铜的优良导电性和铝的重量轻的特点结合在一起,克服了铝导线的缺点,形成具有导电性好、密度小、柔软、耐腐蚀、易焊接、价钱低廉等特点的铜包铝线。从而发展成为一种新的金属导电材料。
二、铜包铝线的特点
1、结构参数
按铜层体积比分可以分为:10%和15%两种,铜层体积比为15%的铜包铝线主要用于传输高频信号的同轴电缆内导体,10%的铜包铝线主要用于传输低频电流线缆的导体。
按铜层重量,可以计算出铜层体积比为10%和15%的铜包铝线,其铜层重量比分别为26.8%和36.8。 另外,按照它的使用状态可以分为软态(A类)和硬态(H类)两种。
2、物理性能
⑴ 密度
对于铜层体积比为15%的铜包铝线,其密度为3.63g/cm3;而铜层体积比为15%的铜包铝线,其密度为3.32g/cm3。
由于铜包铝线的密度小,使铜包铝线具有很多优点:
① 对于同样重量和线径的纯铜线和铜包铝线相比,铜包铝线的长度约为纯铜线的1.7~2.5倍,这将为厂商降低材料成本。
② 由于1吨铜包铝线中铜的重量为268~368Kg,可代替1.7~2.5吨纯铜线,使得使用铜包铝线可以节约大量铜资源。
⑵ 比热
根据热力学公式Q=cm(t2-t1),由于纯铜线的比热c=0.092Kcal/kg.k,铜包铝线的比热c=0.149Kcal/kg.k,这就意味着铜包铝线的比热要比纯铜线的比热要大得多,那么在同样重量的铜包铝线温度升高1度所需要的热量比纯铜线的多,从而使铜包铝线具有较低的温度,这对安全用电有很大好处。
⑶导电性
铜包铝的电阻率比纯铜线大,比铝小,20℃时体积比为10%和15%的铜包铝线直流电阻率分别为≤0.02743Ωmm2/m和≤0.02676Ωmm2/m。所以按国际电工规定将退火工业铜在20℃时的电阻率等于0.017241Ωmm2/m为标准导电率,以100%IACS表示,那么铜包铝的导电率为65%IACS左右。
⑷ 抗拉强度和延伸率
抗拉强度和延伸率是根据线径不同而不同,具体参数可以参照电子行业标准《SJ/11223-2000铜包铝线》。
三、铜包铝线的验收标准
目前铜包铝是按照SJ/T 11223-2000铜包铝线标准执行生产和验收,如客户有特殊要求,也可以按客户的要求制定特殊的工艺方法生产。
四、铜包铝线的应用领域:
1. 高频信号传输
柔型同轴射频电缆材料; 漏泄电缆内导体材料;网络电缆的内导体材料;微细同轴电缆内导体材料;有线电视同轴电缆的首选内导体材料;50Ω射频电缆、柔性射频同轴电缆内导体材料;
2. 电力传输
绞线材料,保险丝材料,电力电缆导体材料,建筑布电线导体材料,汇流排等导体材料,汽车和机车专用电缆导体材料,计算机电缆、控制电缆及其他数据电缆内导体材料;
3. 其它领域
音频、视频导体材料;电源线导体材料;电脑周边线、电脑排线的导体材料。
我们就是干这个的。有疑问,请来电话。郝:13591386783
大连新达金属材料有限公司是专门从事铜包铝线、铜包铝排等双金属复合导线的研制、开发及规模化生产的企业,是国内最具实力双金属复合导线、排生产厂家之一。
Oil feeding system - 供油系统 (0) 投诉
P:2009-07-22 10:17:43
楼上的介绍蛮详细的,我司生产的铜包铝15%用在空客A380上
self-contained pressure cable - 自容式压力电缆 (0) 投诉
