首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包钢和铜包铝的比重和铜是一样的吗??
P:2007-05-05 16:23:58
铜包钢和铜包铝的比重和铜是一样的吗??
[xuesong 在 2008-1-30 15:53:08 编辑过]
vulcanizing extruder - 硫化挤出机 (0) 投诉
P:2007-05-05 16:26:26
不一样的! 要根据钢或铝的含量进行计算的!最简单的方法打个电话给厂家问一下!
cross-linked thermosetting polyethylene compound - 交联热固性聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2007-05-05 18:04:40
当然不一样
end-lap-weld - 搭接焊 (0) 投诉
P:2007-05-05 19:09:31
铜的含量不同比重各有不同,铜包钢在8.0左右,铜包铝在3.63左右.
8-die wire drawing machine - 8模拉线机 (0) 投诉
P:2007-05-05 21:49:06
这是肯定不一样的
fluoromar - 三氟乙基乙烯醚 (0) 投诉
P:2007-05-05 23:35:03
怎么会一样呢
reeling head - 收线头 (0) 投诉
P:2007-05-08 20:26:06
肯定不一样的按铜.钢.铝.的比例.和各自的比重.
terminal data input - 终端数据输入 (0) 投诉
P:2007-05-09 21:22:05
不一样,除问一下生产厂家外,可以自己测试以下,简单办法是称重一定长度的单丝进行计算.
T.B. - triple-braided三股编包线 (0) 投诉
P:2007-05-10 09:56:02
当然不一样,铜包钢在85%
pressure lubrication system - 压力润滑系统 (0) 投诉
P:2007-05-10 15:54:11
铜是8.89,CCA-10% 是3.32,CCA-15%是3.63
electrowelder cable - 电焊机电缆 (0) 投诉
P:2007-05-10 17:28:44
肯定是不一样的
symmetrical circuit;balanced circuit - 对称回路 (0) 投诉
P:2007-08-13 16:49:39
能不能把具体的比重列出来参考一下阿!
crimping connector - 压接连接器 (0) 投诉
P:2007-08-13 20:18:22
何不说的简单一些,
yield point - 屈服点;击穿点 (0) 投诉
P:2007-08-15 16:49:31
其实计算也很简单,就是算出两种材料在坯料截面面积上所占的比例,用两部分所占面积的比例乘以密度相加,就行了。。
铜包铝我倒是有现成的密度,如下:
表5        铜包铝镁合金线的计算密度
在20℃时的密度
线的级别
g/cm3
10A和10H
3.45
15A和15H
3.75
表1      铜包铝镁合金线的产品名称、型号、级别和直径范围
产  品  名  称
型号
级别代号
直径范围  mm
10%铜层体积软态铜包铝镁合金线
CCAM
10A级
0.100-2.10
10%铜层体积硬态铜包铝镁合金线
CCAM
10H级
0.100-2.10
15%铜层体积软态铜包铝镁合金线
CCAM
15A级
0.100-2.10
15%铜层体积硬态铜包铝镁合金线
CCAM
15H级
0.100-2.10
10%铜层体积软态镀锡铜包铝镁合金线
CCAMX
10A级
0.100-2.10
15%铜层体积软态镀锡铜包铝镁合金线
CCAMX
15A级
0.100-2.10
注:1.  型号中:第1个 C代表铜、第2个C代表包覆、A代表铝和M代表镁、X代表镀锡。
    2.  级别代号中: A代表退火软态、H代表冷拉硬态 ;10和15代表铜层体积百分比。
3.  直径范围在0.100-2.10mm ,对大于2.10mm和小于0.100mm的产品需另行协商。
resistance to abrasion - 耐磨强度;耐磨性,耐刮 (0) 投诉
P:2007-09-15 09:19:25
3.75
telephone communication - 电话通信 (0) 投诉
21
