首页 > 特种电缆
[问题求助] 无氟线的表面润滑液的过滤
P:2007-05-05 13:07:28
无氟线的表面润滑液的油脂过高,怎样去除?(且它的相溶性合格)
general constant - 通用结构 (0) 投诉
P:2007-05-05 14:10:10
什么意思?
1.  线表面已涂润滑液,  单位面积涂布量超标, 须去除?
2. 为什么涂布过量润滑液? 涂少了滑性达不到要求?
3. 用的什么润滑液?
[isl2005 在 2007-5-5 14:26:37 编辑过]
mechanical property - 机械性能 (0) 投诉
P:2007-05-07 15:30:59
是润滑液装的箱体把润滑液污染了,怎样去除污染?
 润滑液浓度高——电机的毛细管堵塞,低——润滑不好。
  对不起,有点关系到公司的机密,不能回答?
symmetrical strand entry guide - 对称进线导轮 (0) 投诉
P:2007-05-07 19:04:07
1、是润滑液装的箱体把润滑液污染了,怎样去除污染?
箱体怎么会污染润滑液? 若是一次性污染,在不了解污染物性质及分离困难的前提下,可能彻底更换油槽油液是比较简单的解决办法;若是污染始终存在,须提供更清晰情况介绍。
2、润滑液浓度高——电机的毛细管堵塞,低——润滑不好。
说明贵公司现用润滑液有效成分单位面积定量
涂布润滑指标较差,且在制冷相关工质中溶解性不好,建议解决问题思路:
A、润滑液浓度高——无氟电机的毛细管堵塞-  采用溶解性更好的耐冷媒润滑剂;
B、润滑液浓度低——润滑不好-   采用滑性更好的耐冷媒润滑剂;
总之:考虑润滑(与/或)溶解性指标。
许多厂无氟线过去习惯用L90作润滑剂,而其使用效果并不理想,相关工艺也不神秘。
若有兴趣进一步探讨,可致电13076927819或留下你的电话联系方式。寥寥数语难表详情,最好加上油槽图示及相溶试验说明。
我们涉足该领域多年,积累了一些相关经验、理论,也许能提供一些参考思路给贵公司。
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2007-5-7 20:51:20
State Administration for Entry-Exit Inspection and Quarantine(under the General Administration of Customs) - 国家出入境检验检疫局(海关总署) (0) 投诉
P:2007-05-07 19:19:45
若是无氟线成品表面已涂有油脂,以下解决办法也许贵公司已经采用:
1、复绕过程中想法均匀擦除部分油脂,检验合格送交客户(对实际压缩机运转工质相容性能有把握的前提下);
2、了解油脂成分后用溶剂清除。
3、报废?!
[isl2005 在 2007-5-7 19:32:25 编辑过]
pump - 泵 (0) 投诉
P:2007-08-16 08:41:31
非常希望看到大家就该贴的相关内容展开探讨. 这是一个变化很快的领域, 相信很多行业内人士都会感兴趣!
DIBIP - digitalization,integralization,bandwidthelization,intellectualization,personalization数字化、综合化、宽带化、智能化、个人化(信息通信和计算机技术相结合的现代网络的五大发展方向) (0) 投诉
