首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 芯线同心度不足,请大家支招
P:2007-05-05 13:00:16
串联线上采用的进口不调偏机头,现发现芯线绝缘层的同心度达不到要求,我们做过以下处理:
1.更换挤塑内外模,
2.采用水平仪校机头位置是否正
3.采用铜丝从收线到放线拉紧,检查挤塑模具前后位置是否正确
采用以上方法后,芯线绝缘的同心度略有改善,但提高不显著,请大家支招.
cab-tyre sheathed cable - 橡套电缆,软管电缆 (0) 投诉
P:2007-05-05 14:04:08
减少模芯内径,提高挤出温度
voice quad - 音频四线组 (0) 投诉
P:2007-05-05 14:42:15
再看看模具配的不否合适,模具是否偏心
skirt - shed (0) 投诉
P:2007-05-05 14:44:15
模芯是否偏大了
DC - Document Center资料中心 (0) 投诉
P:2007-05-05 21:42:36
此问题我以前碰到过,免对机头就是这一点难,我们通常的做法是,如果内外模距离没太远,尺寸是对的,那就是你的机头没有清理干净,所以影响到装模的同心度,楼主试试看。
pair-to-shield capacitance unbalance - 线对对屏蔽电容不平衡 (0) 投诉
P:2007-05-06 12:48:00
同心度不高,外径稳定么?可以用以下方法看有效果吗?
1、清理机头
2、导线进机头时加一个校正模,控制导线与挤出模之间3点一线,要水平。
3、前道水槽要与挤出后的导线水平,前端低2度
incident mode distribution - 入射模分布 (0) 投诉
P:2007-05-30 13:04:32
押出温度,内外模是否合适,前后导体是否在一线,导料管内是否清干净以上几点做到的话同心度都能做到九十五以上
metal drum - 金属电缆盘 (0) 投诉
P:2008-03-26 20:15:06
应该是模具和过线导轮的原因
maximum input power test - 最大输入功率试验 (0) 投诉
P:2008-05-16 19:25:13
先检讨模具,
调整导体结构,如用一些绞合圆整的结构代替一些不太容易绞合圆整的结构.
information field - 信息区域,信息段 (0) 投诉
P:2008-05-16 19:34:59
以上的都是专家说的都有道理,请楼主将其结合一下
OFSPHC - oxygen-free superpurity highconductivity copper超纯度高导电率无氧铜 (0) 投诉
P:2008-05-20 15:20:18
我怎么看不懂呀。
continuous hot rolling process - 连续热轧法 (0) 投诉
P:2008-05-22 19:55:28
高压的玩意,咱没接触过啊,真是一点不懂啊
engine - 发动机,机械,机器 (0) 投诉
