首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] 矿物绝缘电缆介紹
P:2006-08-11 19:23:26
矿物绝缘电缆简称MI电缆,国内习惯称为氧化镁电缆或防火电缆,它是由矿物材料氧化镁粉作为绝缘的铜芯铜护套电缆,矿物绝缘电缆由铜导体、氧化镁、铜护套三种材料组成。矿物绝缘电缆由于都由无机材料组成,所以产品具有以下特性、
1 .防火特性:能通过GB12666.6-90 A类试验即950-1000℃下燃烧90min不击穿。并能通过国际上耐火类电缆试验的最高标准BS6387 C、W、Z试验
2、 载流量大:可以降低一个截面,对不允许人接触的地方,可以降低两个截面。
3、耐机械损伤:电缆在遭受弯曲、压扁、扭转等变形时,不会产生短路,也不会影响电气性能。
4、防爆特性:矿物绝缘电缆采用的铜护套是无缝铜管,可防止燃性气体、油汽、火焰进入电缆内部.
5、防水特性:可以长期浸泡在水中
6、耐腐蚀性:铜本身具有较好的耐蚀性,在强酸碱环境条件下,只需加一层PVC外护层。
7、寿命长:在250℃的环境温度下,至少可以长期运行250年以上。
8、无卤无毒:在1000℃的高温下燃烧不会产生烟雾、卤素和有毒气体
9、耐过载:过载能力强,其过载能力可以达到正常载流量的10倍以上。
10、铜护套可以作接地线:矿物绝缘电缆制造标准是GB13033,敷设标准是99D163。
广泛用于消防泵的供配电、应急发电机组、机场停车场等重要场所、动力配线、高温炉窑、金属冶炼、船舶、石油平台、古建筑、图书馆、化工厂。
twin pay-off unit - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2006-08-11 19:25:08
产品型号、名称及规格
1) 铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆型号如表1
等 级 | 型 号 | 名 称 | 额定电压 |
轻型 | BTTQ | 轻型铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆 | 500/500V |
| BTTVQ | 轻型铜芯铜护套聚氯乙烯氧化镁绝缘防火电缆 | ||
重型 | BTTZ | 重型铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆 | 750/750V |
| BTTVZ | 重型铜芯铜护套聚氯乙烯氧化镁绝缘防火电缆 |
2)铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆规格如表2
型 号 | 芯 数 | 标 称 截 面 mm2 |
BTTQ BTTVQ | 2 | 1.0~4 |
BTTZ BTTVZ | 1 | 1.5~400 |
[此帖子已被 cuijiude 在 2006-8-11 19:28:35 编辑过]
T.B. - tee-bend T形接头 (0) 投诉
