首页 > 柔性线缆
[电梯电缆] 有没有知道关于电梯电缆的
P:2006-06-17 09:10:47
大家好,有没有知道电梯电缆的
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2006-06-17 09:19:08
不是型号问题,国内的命名为TVVB型,而国外为EVVB,就是我们所熟悉的电梯上面的电缆
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2006-06-17 09:29:42
你想问电梯电缆哪方面的东西?
polyesterimide - 聚酯亚胺 (0) 投诉
P:2006-06-17 09:30:46
你懂吗?那还不早点告诉我
quantum shield - 量子屏蔽层,量子隔离层(精密漆包线的) (0) 投诉
P:2006-06-17 09:39:49
你说的是GB5023.6-1997中的那个TVVB吧?是这个吗?
额定温度:70℃
额定电压: 300/500V
执行标准:GB5023.6-1997
导体:多股裸铜线或镀锡铜线绞合
绝缘: D型聚氯乙烯
护套: St5型聚氯乙烯
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
P:2006-06-17 09:44:34
是按照这个标准,但是线缆的结构非常的复杂,有时间我们聊聊,
你有关于这方面的产品样本吗?
salt spray testing - 盐雾试验 (0) 投诉
P:2006-06-19 08:16:12
是不是说排线想做好有的麻烦?结构不是很复杂,也是导体绝缘护套,就是排线要先做3个小排线,3个小排线在做个大排线,是不好控制外观
plastics insulation - 塑料绝缘 (0) 投诉
P:2006-06-19 13:17:56
你右这方面的资料吗?
关于电梯电缆的产品样本你有吗?
torque - 转矩,扭矩 (0) 投诉
P:2006-06-19 14:41:21
样本没有,你在找弹性体是不是用来做这个电梯线啊?
front - 前面;波前,信号波前,脉冲波前 (0) 投诉
P:2006-06-19 15:50:22
室。弹性体我已经找到了,就是该产品的宣传资料还缺一点
buffer coating - 缓冲层 (0) 投诉
P:2006-06-19 16:26:04
宣传资料是拿来做广告?还是参考做什么的?
Rheytwist-cable - 一种电力电缆<瑞士产品商名,由三根单相电缆绞合而成,电压6/10和12/20千伏> (0) 投诉
P:2006-06-19 16:29:48
主要是看看别人时怎样对外宣传的。样品我们现在已经生产出来了。
running quality - 运行质量,使用性能 (0) 投诉
P:2006-06-19 16:34:09
拿数码相机照个来看看?
强调出电梯线做为电梯专用线时的柔软性,弯曲性,安全性啊。
Fiber Optics - 光纤技术 (0) 投诉
P:2006-06-19 16:49:35
我现在已经做出面前我所了解到的最大的样品线来的是56*0.75+8*1.0+2*3.5的电梯电缆,对于你所说的这些问题我还没有仔细的考虑到,因为我们的样品已经给客户使用了,还没有到国家的检测部门去左试验
waiting time jitter - 候时抖动(数字网中的一种重要传输损耗) (0) 投诉
P:2006-06-22 16:16:23
老大图片我有,就是没有文字说明
flow mark - 波纹 (0) 投诉
26
