首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] 选择射频连接器,应考虑哪些因素
P:2007-05-05 12:15:49
选择射频连接器,应考虑哪些因素    有许多因素决定了连接器系列和样式,其中配接电缆和使用频率范围是主要的因素。在工程实践中,使连接器直径大小和电缆直径尽可能相近,以最大限度地减少反射。电缆直径和连接器直径之间的区别越大,性能越差。反射通常作为频率的函数增加,而一般较小的连接器在较高的频率段,性能通常很好。 对于非常高的频率(26GHz以上),则需要精密的空气介质连接器。
    频率范围决定了使用连接器的系列。在我们的网站上,可以查阅各种各样的连接器系列和他们标准的使用频率范围。通常在较低的频率(6 GHz之下),使用推入锁紧式或者刺刀卡锁式连接器。螺纹锁紧式连接通常在高性能,低噪音的环境应用。
    通常电缆的规格确定了连接器的阻抗。 50和75欧姆是使用最多的两种标准阻抗,而许多连接器系列具有50欧姆和75欧姆两款阻抗。普通电缆和他们的特性见我司网站。有时在频率500 MHz以下,50欧姆连接器能使用在75欧姆电缆上(反之亦可) 并且性能可接受。这样做的原因是一般地50欧姆连接器便宜,且他们使用广泛。
    除了使电缆和连接器在尺寸上尽可能匹配以最大限度地减少误差,连接器的界面和绝缘体材料也是重要的考虑因素。线性对接和空气连接的界面(如SMA和N型界面)能提供高频低反射性能,而重叠的电介质界面(如BNC和SMB)的频率及反射性能通常有所局限。通常反映连接器性能的图表是反射系数表。这是一种描述信号从连接器被反映回来多少的测量方法。 它能用反射系数、电压驻波比(VSWR)和回波损耗来表示.
    基于美国通信委员会(FCC,Federal Communications Commission)第15章关于无线电设备非标准界面的扩展要求,许多设计者选用常有标准的连接器接口(如BNC,TNC),但将其极性反转,有时采用反向螺纹介面。
    在某些特殊应用上,功率和电压要求也是确定连接器使用的一个因素。 大功率应用将要求使用大直径连接器(例如7-16 DIN和HN型)。 一般传输功率决定于电缆的传输功率,通常根据经验来确定。电压击穿等级决定于峰值电压。 功率传输能力随频率和海拔高度递减。
hydraulic marking machine - 液压标志机 (0) 投诉
P:2008-11-10 15:48:23
不错
coppering equipment - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2011-08-06 16:48:02
THX
test ok - 正常,无故障 (0) 投诉
P:2012-09-17 08:37:24
very good!
N-ISDN - narrowband ISDN窄带综合服务数字网 (0) 投诉
P:2013-05-12 11:26:34
基础资料。
digital processing - 数字处理 (0) 投诉
