首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请教各位高手拉小线和微线该怎样配模?
P:2007-05-04 21:50:09
请教各位高手拉小线和微线该怎样配模
double-deck 6 head type machine - 双层滚筒六头拉线机 (0) 投诉
P:2007-05-04 22:26:59
你拉什么线啊
拉铝和拉铜配模是不一样的
理论和实际也有些不同
CT - cross-talk串音,串话 (0) 投诉
P:2007-05-05 09:26:33
LZ有你这样提问的吗?都没说清,怎么回答你!
silicone fluid impregnated cable - 硅油浸渍电缆 (0) 投诉
P:2007-05-05 09:49:12
你全回答了不就行了^_^
Shanghai Electric Cable Research institute - 上海电缆研究所 (0) 投诉
P:2007-05-05 16:02:52
是铜线是铝线,是那一家的原材料,伸率强度多少,不知道怎么配
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
P:2007-05-05 19:35:27
有公式的啊,你用公式啊,拉铜还是拉铝啊
cu ft - cubic foot立方英尺 (0) 投诉
P:2007-05-10 20:07:07
拉铜丝,金川的,你告诉我一下吗公式。谢谢!
screening effect - 屏蔽效应 (0) 投诉
P:2007-07-08 00:50:36
知道公式还有其他参数要知道的
metric conversion act - 公制换算条例 (0) 投诉
P:2007-07-13 15:47:42
恩。其他参数也很重要的,要根据实际情况看的
stock length - 库存时间 (0) 投诉
P:2008-07-30 16:03:02
同大规格的线一样的来进行配模,不过要看你生产是什么线,具体还许具体的来配
drying and impregnating vessel - 干燥浸油罐 (0) 投诉
