首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝线怎样束丝,老是断,有什么好办法能解决断的问题吗?
P:2007-05-04 20:58:04
我买的是20丝的铜包铝线,铜是60%铝是40%,我的束丝机是400型的,束是束26股,今天一开始束就老是断,报废量很大,有什么好办法能解决断的问题吗?
protective sheath - 护套 (0) 投诉
P:2007-05-04 21:59:50
铜铝比没有60/40的啊应该
extruding with shell - 有壳层泡沫绝缘挤出,泡沫皮绝缘挤出(双层挤出一种) (0) 投诉
P:2007-05-04 22:24:25
没有铜40%铝60%的
现在市场有15A(H)或10A(H)
看看你用的铜包铝线的强度和延伸率是多少
强度和延伸率不够是不行的
aerial - 天线;架空的;架空线,天线系统 (0) 投诉
P:2007-05-05 07:42:12
调节束丝机的张力,还是用以前束铜丝的张力是不行的。
buffing stripper - 挤擦式剥皮机 (0) 投诉
P:2007-05-05 07:50:27
主要是要把张力调小一些
network access server - 网络接入服务器 (0) 投诉
P:2007-05-05 09:28:27
调小放线和收线涨力,另外检查一下你的CCA伸率是不是太小!
ELF - extremely low frequency极低频 (0) 投诉
P:2007-05-05 11:51:02
 是15A(H)的,我的那个张力是不可调的,现在的速度开的小了一点,可以束了但产量上不去,8个小时只能束50公斤啊,为什么
extruded semicon insulation screen - 挤出半导电绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2007-05-06 16:31:32
看一下你的绞距是否合理.在束的过程中线材有一定的延伸
electrolytic pickling/coppering/rinsing unit - 电解酸洗-镀铜-洗涤联合装置 (0) 投诉
P:2007-05-10 12:56:30
我也碰到这个问题.我觉的可以在防线架抹润滑油效果不错
ESC - environmental stress cracking环境应力龟裂 (0) 投诉
P:2007-05-10 17:53:30
新材料生产肯定要交点学费了
你单线的强度低了(与纯铜比),张力不可调,应该想法减小生产过程的摩擦力,检查些设备、加点润滑油
enameling system - 涂漆装置 (0) 投诉
P:2007-05-12 09:56:37
应该是这样的,在导轮处涂些导轴油
Titan fiber - “大力神”光纤(康宁公司生产的掺TiO2包层耐疲劳光纤) (0) 投诉
P:2007-05-14 16:14:18
本来束线时加导油的目的是过滤线面的灰尘和杂质的,加导油的话其不是增加了一道摩擦的程序,加多了的话押出时没有办法过预热器了!
reverse lay strander - 反向绞线机,反向节距绞线机 (0) 投诉
P:2007-06-03 22:47:03
在绞线时是放线断还是机内整股断,如果是放线断就调小一点张力,如是机内整股断的话,你的机器收线张力不稳,要仔细检查或更换更好的张力调节部件.
dummy joint box - 空接头盒 (0) 投诉
P:2007-07-10 16:45:04
铜包铝线用作电气装备用线是不好的,但要做的话,我用过束丝机主动放线的,这样在放线断线问题可以解决....收线就得调节收线张力了
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
P:2008-03-12 19:42:34
hao
CCP-AP - color code polyethylene-aluminium-polyethylene色标聚乙烯-铝-聚乙烯(电话电缆的综合护套结构之一) (0) 投诉
32
