首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 矿用橡套电缆导体屏蔽层设计
P:2011-10-17 13:24:09
导体屏蔽层在电缆中主要起到改善电场结构的作用,防止因导体表面尖
端突起引起放电,降低局部放电量,保证电缆的使用寿命和可靠性。最近,
在 GB12972-91 和 MT818-1999 标准中都有电压等级 3.6/6kV 的矿用橡套电
缆,并且都对该电压等级的橡套电缆提出了导体屏蔽的要求,该屏蔽层必须
采用挤包方式进行。根据这一要求,6/10kV 的矿用橡套电缆也须有导体屏
蔽层才能保证电缆的安全运行。
橡胶电缆的导体屏蔽层要采用半导电的橡胶材料加工。导体屏蔽层采用
绕包方式和挤包方式进行生产,挤包方式生产的屏蔽层比绕包方式生产的更
加光滑没有突起,便于均匀电场效果的提高。导体屏蔽层厚度的选取源于两
个方面的要求:一个是要保证挤包后的导体屏蔽层表面光滑,由于矿用橡套
电缆一般采用细铜丝绞线的方式矿用电缆,因此就不可能进行紧压,导线的
绞合表面存在着一定程度的绞线纹络,这些凹凸不平对于低压电缆的电气性
能没有太大的影响,但是对于高压电缆恰好造成了电场强度不均匀,只能依
靠挤包或绕包导体屏蔽层来消除其影响,但是过于薄的导体屏蔽层厚度在工
艺上是难以实现的;另外,从经济的角度来看,虽然导体屏蔽层的加厚在工
艺上是比较容易实现的,但是电缆的绝缘厚度每增加 1mm 就会使得电缆的
成缆外径增加 4.3mm,随之必然带来护层材料使用量剧增,也就带来了电缆
制造成本的大幅度提高。在 GB12972-91 和 MT818-1999 标准中都提出“半
导电层的计算厚度控制在 0.7mm 左右,实际厚度不考核”。综合上述两方面
因素,采用这两个标准与一致的导体屏蔽层厚度是适宜的。参照这一要求,
对 6/10kV 矿用橡套电缆也提出了导体屏蔽层计算厚度控制在 0.7mm,实际
生产厚度也按照 0.7mm 进行控制,但是不作为一个硬性的质量指标进行控
制的技术要求
UNISIST - Universal System for Information in Science and Technology通用科技情报系统 (0) 投诉
P:2011-11-14 15:44:04
橡胶电缆的导体屏蔽层要采用半导电的橡胶材料加工。导体屏蔽层采用绕包方式和挤包方式进行生产,挤包方式生产的屏蔽层比绕包方式生产的更加光滑没有突起,便于均匀电场效果的提高。导体屏蔽层厚度的选取源于两 个方面的要求:一个是要保证挤包后的导体屏蔽层表面光滑,由于矿用橡套电缆一般采用细铜丝绞线的方式矿用电缆,因此就不可能进行紧压,导线的绞合表面存在着一定程度的绞线纹络,这些凹凸不平对于低压电缆的电气性能没有太大的影响,但是对于高压电缆恰好造成了电场强度不均匀,只能依靠挤包或绕包导体屏蔽层来消除其影响,但是过于薄的导体屏蔽层厚度在工艺上是难以实现的;另外,从经济的角度来看,虽然导体屏蔽层的加厚在工艺上是比较容易实现的,但是电缆的绝缘厚度每增加1mm 就会使得电缆的成缆外径增加4.3mm,随之必然带来护层材料使用量剧增,也就带来了电缆制造成本的大幅度提高。在GB12972-91 和 MT818-1999 标准中都提出“半导电层的计算厚度控制在0.7mm 左右,实际厚度不考核”。综合上述两方面因素,采用这两个标准与一致的导体屏蔽层厚度是适宜的。参照这一要求,对 6/10kV 矿用橡套电缆也提出了导体屏蔽层计算厚度控制在 0.7mm,实际生产厚度也按照0.7mm 进行控制,但是不作为一个硬性的质量指标进行控制的技术要求。
conversion - 变换,转换;换算 (0) 投诉
