[同轴电缆] 细同轴线衰减总是偏大怎么办?
P:2011-10-17 12:54:29
请高手指教,细同轴线衰减总是偏大怎么办。很久了一直没有解决。谁有没有什么好办法指导一下不胜感激。
station optical cable - 站内光缆,局内光缆 (0) 投诉
P:2011-10-17 14:22:44
需要提供设计规格,测试标准,这样方可有解决方案。
fully filled optical fiber cable - 全填充式光缆 (0) 投诉
P:2011-10-17 14:46:53
请问是哪家电缆厂?
technical revolution - 技术革命 (0) 投诉
P:2011-10-17 17:03:12
RF1.13细同轴线1GHz 2.2  6GHz5.5
dip formation - 浸涂成型 (0) 投诉
P:2011-10-17 17:04:28
导体0.24  芯线0.70 外被1.13.拜托了
STC - Standard Telephone and Cables Ltd.标准电话及电缆有限公司(英) (0) 投诉
P:2011-10-18 09:02:17
我提的问题是不是有哪里不对,不全面的?
tube former - 管子成型装置,成管装置 (0) 投诉
P:2011-10-18 10:18:27
材質呢
repellent-free termite-resistant material - 无防护剂的抗白蚁材料 (0) 投诉
P:2011-10-18 10:25:31
芯线是FJC-XH01 之前用的是TE9494.外被NP-101没有换过。芯线线径0.70改至0.71后稍微好一点。可是驻波比有大了很多。TE9494可以满足条件但是现在物料短缺。谢谢大家!
undersea lightwave cable - 海底光缆 (0) 投诉
P:2011-10-18 10:48:19
極細同軸的衰減和絕緣材料的關係很大的,不能隨便更換,如果更換就很難保證衰減了。從你把線徑改大以後,衰減就會變好一點就足已說明問題了。
enamelling bath - 涂漆槽 (0) 投诉
P:2011-10-18 10:56:38
可是原来的材料已经没有了,更换以后衰减的变化不是很大,应该是在可以调控的范围内,能给想给办法吗?
level - 水平;电平;能级 (0) 投诉
P:2011-10-18 11:16:40
做大点导体。
cotton-insulation cable - 纱包电缆,纱包绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-10-18 11:34:18
所以說要注意去找性能更接近的替代材料呀!
longitudinal metal taping machine - 金属带纵包机 (0) 投诉
P:2011-10-18 11:40:08
屏蔽密度及厚度是否够,这个影响很大的,另外附着力做紧点也有帮助的
degaussing coil - 消磁线圈 (0) 投诉
P:2011-10-18 12:22:59
那再问一句,镀银线的镀层厚度是不是也有很大影响?
导体我们已经做大了一点。现在正在做测试,还没有结果。
屏蔽密度是建议修改编制节距吗?因为考虑成本原因担心这个方案不能通过,之前也就一直没有试。
版主的建议我会试做看看,非常感谢!这些都是很宝贵的。
谢谢大家给的建议。
thermal property - 热性能 (0) 投诉
P:2011-10-24 16:19:43
大家好!今天一些试验结果已出。导体增大,衰减减小很多。编织节距增大衰减减小。谢谢各位帮忙!
Balanced Twisted Pair Cable - 平衡双绞线电缆 (0) 投诉
16
